Потеря давления турба-рес ТД04Л.
OLS
Харьковская обл.
Привет.
1. С одетой шлангочкой, на турбе 0,6 на ресивере 0,35. Проверил до ресивера, не спускает, блоу не помпажит. Был момент с ДЗ, из под ДПДЗ травило, разобрал, оказывается вал ДЗ герметизирован с двух сторон сальниками, сделано, тишина. Прокладка под ресом новая. Где искать?
2. В добавок вчера турба стала надувать 0,6 на 6500 об. На 4000 об 0,4 дальше очень медленно до 0,6. До этого на 4000 об. 0,6 и к 6000-6200 спускала. С чем связано не знаю.
кто что скажет?
проверить бы будет ли потеря давления от атмосферного при работе твоего впуска без турбины.
как вариант чтобы не снимать улитку поставь палочку на калитку гейта, чтобы он был всегда открыт на всю.
и проверь чтобы после турбины избытка не было на полном дросселе. еще раз посмотри падает ли давление от атмосферного.
Да что тут сказать проверяй все соеденения пайпинга на герметичность, скорее всего где то подтравливает, там чуть-чуть, тут чуть-чуть а итоге имеем потерю давления, если рес типа огнетушителя на соеденниях с резиками на стыке с рогаликом то проверь все там, также плотно ли прилегает дросель к ресу там тоже састо сечет чтоб проверить весь пайпинг в идеале с одной стороны надо сделать заглугку по диаметру пайпа и задать ее вместо дрочеля а со стороны турбы такую же заглушка только со штуцером накачать компрессором давление с запасом например 1.5 бара и посмотреть что и где сечет.
Удачи в поисках давки !!!
Мне помогла подача сжатого воздуха на вход воздушного фильтра.
По сути - простая "опрессовка" впускного тракта без разбора.
Дырка в тракте стала свистеть и я ее быстро нашел.
OLS
Харьковская обл.
Слышу звон, но не знаю где он. Спуск идет толи на прокладке реса с головой, толи внутри реса. Пробовал на холостых, очистителем карба по наруже реса с головой, изменений в работе не слышно. Неужели где-то внутри.
Еще момент, на холодную поддымливает, особенно когда долго стоит, сальники клап. новые, расхода масла нет.
aleksey46
курская обл.
но мне кажется о герметичности соединений по разряжению не стоит судить,при давлении эта герметичность может по другому себя вести
aheadin
OLS,нормальное разряжение на ХХ 0.3 - 0.4
PSIX
делал так! на работающем двигатели вставлял перед турбой шар! мотор глохнет(если дырка маленькая) пайпы сжимаются, настает тишина, дальше на ощупь и на слух!
PSIX
для герметичности шар(заглушку мазал литолом)
