Вопрос про тормоза
Francyz
г. Бронницы
Господа,у меня такая проблема возникла,точнее и раньше была! у меня ваз 2112,спереди и сзади дисковые тормоза,раньше спереди были 14-е,сзади 13-е,сейчас перед 15-е Газель. Вопрос в следующем-уже третью зиму замечаю странное поведение тормозов! На холодную тормоза просто ацкие,чуть нажмешь и глаза на лобовом,что раньше на 14-ых,что сейчас на 15-ых,но после пару километров тормоза становятся ватные,педаль тугая,хрен прожмешь,чтобы заблокировать колеса надо приложить максимум усилия на педаль! ГТЦ новый, ВУТ новый,да все новое!единственное что осталось прежним,так это клапан,который вставлен в Вут!поменял колодки!все бестолку! если есть какие мысли,буду очень признателен!:cry::cry::cry:
Francyz
г. Бронницы
завтра после работы примеком в автозапчасти!как поменяю,отпешусь!а еще мысли есть?
Dimon90
у меня такая же фигня на стоке, в -25 тормоза пипец колом, ас потеплело -3 - 0, тормоза как маслом намазали)))
у друга на газели новой такая же херня
Francyz
г. Бронницы
dpc82, в приципе так же!но не так заметно было,так как температура ночью была +,а сейчас - и разница очень заметна!
на всех машинах в т.ч. ино у меня на холоде тормоза становились сильнее ( -25 и ниже). я всегда как-то списывал это на что-то типа замерзания диафрагмы ВУТ
в общем было пофиг
Dimon90
мне казалось что когда холодно, диски с колодками холодные и не так греются, вот и хватает, а когда тепло, сильно горячие, но хз мож в другом дело))
RedLine46
г.Курск
У меня на 13-хе такая же фигня ( перед 14 тормозилки ) остальное всё сток.
В лютый мороз адское торможение при малейшем косании педали тормоза.
А у отца на 15-ке ( вся тормозная система сток ) такого не наблюдается, пофиг хоть 0 хоть -30.
TuninG
у меня 14 вентеля,остальное сток в мороз тоже отдуши тормозит от -20,когда теплее такого к сожалению не наблюдается :)
gnom
Возможно колодки гавно, при прогреве теряют свойства.
Недавно была такая проблема, поменял колодки спереди, думал попробую что-то новенькое, в результате жопа морду обгоняла, даже при несильном торможении, поменял колодки на феродо, все гуд
Francyz
г. Бронницы
я уже массу колодок перепробовал!ничего не помогает!может быть дело в том что у меня контура переделаны?два выхода возле ВУТа это перед,один идет на зад,один заглушен!регулятор стоит сток!!!может дело в этом?
Francyz
г. Бронницы
ведь давление в главном распределяется одинаково по выходам!а тут один контур душит колдун и на перед уже идет меньшее давление!или как то так!короче я хрен знает!
Михаил
Кемерово
мне кажется ВУТа стандартного не хватает,поэтому и приходиться давить в самый пол.
Francyz
г. Бронницы
тогда как обьяснить такой вариант-если регулятор загрубить(имитация загруженой жопы),то педаль мягкая и тормоза отменные!только задом на перед!зад берет раньше!думаю дело в контурах!буду эксперементировать!
Kuzini
Украина, Киев
Ближний колнтур к моторному щиту - перед, дальний - зад. И нах диагональную систему! И ГТЦ с ВУТ от Приоры не помешало бы.
