а есть волгисты на форуме
4takt22
Алтайский край
по причине обстоятельств пресел на это ->
о, да, это волга и с карбюратором!!(((
есть идеи что сделать с мотором без серьезного вмешательства может так приятные мелочи?
кто что знает поделитесь опытом?!
Что то приятное это для начала поменять мотор на змз 406 индекторный мотор на микасе, а по уму на январе !
4takt22
Алтайский край
не, к таким радиальным мерам не готов так как сами понимаете это так пока не начем ездить (((
4takt22
Алтайский край
может два карба присрать или зажигание на волго катушках (от инжектора) собрать будет + ? ну не люблю я сток....
super1600
Два карба на волгу? смысл есть ли в этом, тогда уж надо ставить вал полностью менять выхлоп и зажигание
super1600
пытаться крутить мотор от грузовика изначально нехорошая затея)
Почему только два карба ? тогда уж сразу 4 и на карба, а дрочеля !!!+4 фогера химии:p
dpc82
4takt22, а ты что в таз не влезаешь что такую баржу взял? - или на халяву досталась
4takt22
Алтайский край
да баржа папика!!! я пока без личного авто вот и прихватизировал у него колеса))
андрей230
Липецк
ребята в кроссе в некоторых регионах гоняют.довольнотаки неплохо для баржи.. хочеш чтоб ехала бюджет опять же... низ гильзы от уаз патриот 120мм . обьем сразу 2.7 .голову пожеланию владельца))) с карбами не парься мертвому припарки.... простой солекс пилиш дифы 24-28 подбираеш жеклеры.будет ехать неплохо...для баржи))
надож так неповезло, мотор лутше заменить на 406-409 иначе войлочный сальник потечёт))) донт войлок би хэппи!
и мотор перед установкой обязательно перебрать с заменой всего особенно если он прошел больше 100т
maikL21
Фрезеруешь до 91.5 ГБЦ по высоте,(цифры на память, по максимуму по свечные колодцы фрезетовать), зажигание на ЭБУ. желательно инжектор тоже прикрутить. Будет хоть как то ехать, а не передвигаться.
Дальше бОльшие траты - гильзы от змз-410 или ЗИЛ (100мм диаметром) + поршни и шатуны от УМЗ 421 - получаешь 2.9 литра, примерно 140 л.с. снято на январе 5.1 и немного доработанной головке, выхлопе.
super1600
и трехлитровая банка герметика в подарок
super1600
каким образом поставив гильзы на 100 можно получить 2,9 литра?
ARS
Московский Регион Раменское
Дрочилово ИМХО,такой мотор будет ехать как сток 406й!
maikL21
с 3 литров 140 лошадей?
это на каких оборотах то? на 2500?
4700 оборотов.
Именно! дрочилово. Но тема про доработку 402 движка, а не про кто самый быстрый напишет прописную истину, что семейство 406 на голову выше семейства ГАЗ-21Д
С помощью элементарной формулы, 100мм диаметр, 92мм ход
MaiorCokol
Белгородская Обл. Алексеевка
поставь на него гбо и двигайся незагоняйся, с 402 го ниче ты не снимешь, впрочем и с 406 го не фонтан я 406ю волгу на 1.3 инжовой 9ке стегал, там изначально моторы тракторные на них бы по идее дизель надо
