а есть волгисты на форуме
Sergrey
Иваново
#41
MaiorCokol, Даже не пиши ничо про снятие установку башки на 402 моторе.Хорошо если с монтажки пойдет,или лазили не очень давно.Как то за таль цепляли,чуть шпильки не выдрали,морда поднимается а башка хоть бы чуть подвинулась.Имели жесткую еблю с газиком.
MaiorCokol
Белгородская Обл. Алексеевка
#42
я около часа наверно сдергивал))) главное равномерность и побольше монтажек :razz:. . . . . у отца эта волга около 10ти лет, за ето время 4ре капиталки , 3и корпуса кпп (рвало уши из-за кардана ) две головки))) пробитых прокладок я не считаю кучу) х.з имею знакомых которые на баржах с 402м мотором ездят долго без особых проблем. может они не рассказывают специально что они не ломаются))) а может и на самом деле )но у меня впечатление не очень об етом аппарате. ГАЗ 3110 2000 г.в
Sazonjin
Прошу прощения за то, что поздно ввязываюсь. Самое верное решение с 402 мотором - это тщательно отделить алюминий от чугуна и отнести обе кучи в ближайший пункт приёма металлолома. Может быть, хотя я конечно сильно сомневаюсь, китайцы из этого что-то полезное для человечества сотворят. И не ипать мозг.
Моя политика - ставьте больше джейзетов хороших и разных!
ARS
Московский Регион Раменское
#44
У меня тоже была проблемы с этими прокладками пробивало раз в неделю,меня это заепло,и в очередной раз когда пробило,сняв бошку я её разобрал полностью,взял кусок ДСП от шкафа на неё наклеил ножачную бумагу зернистостью 80 или 60 непомню,и эротичными движениями стал запиливать гбц,плоскость проверял на стекле,далее взял клапана зажал в патрон дрели и наждачкой их облагородил,все той же наждачкой и дрелью поскрёб впускные каналы и совместил с впуск коллектором,потом это дело собрал.результаты оказались приятными,заводится стала с полтычка и ХХ ровней стал!!На том моторе до сих пор ездят(с 2009 г!!!!!!),правда он перекочевал на уазик! И с тех пор ниразу больше не пробивало прокладку гбц ,цена вопроса была 50 р прокладка,120 р наждачка и 2 вечера))))
Зы. извените за количество букф)))
123
Краснодар
#45
на ютубе много прикольных видюх с 24ой волгой и мотором V8)
был бы частный дом и большой гараж, построил бы для удовольствия...
Собирали с другом такой авто (так для души, не для спорта) v-8 с газона и попутно увеличили объём, заменив колено (пазик) так вот не скажу что сильно то и валит, но тяга просто пипец... едешь и кайфуешь.
ну и шо это за мотор такой??????????
напоминает моторы на заре цивилизации двс када с 30 литров снимали 5 лошадей
Напоминает не такое далекое прошлое, когда с 3-х литров на Террано снимали 133-150 сил. 1993 год. Всего-то 20 лет назал. Да и Камри до 1999 года шеголяла всего 180 силами с 3 литров на европейках.
123, прикольно, а нет видеО? да нее я и пишу для удовольствия, а не для гонки)
123
Краснодар
#48
08GTi, Фотки где-то были.., а вот видио надо у знакомого спросить.. по-моему тоже должны быть, так чисто с ночных гонок (Краснодар)
ARS
#49
Кпп,какая-газель????
Представляю трактор,какой получился,если что-то в волгу мощное свапит,то лучше 1го джея,и ничего лучше не придумаешь,V8 тяжеловат будет для баржи,да и гемороя при установке туева хуча;)
ArtMan
Курск
#50
в москау когда работал(пару лет назад), к нам в контору приезжала волжанка с 1узфе да ещё и с прикрученным сверху итоном - вот это опасный ,сцуко, гибрид ....... гемороя докуя и места под капотом никуя , но выглядела как долбанный масклкар....
дядечка солидный за рулём был , он потом к нам на галарде приезжал ... волжана для души была , а галарда для поездок в булочную :) ...
так что 1ждей тож не панацея... ;)
dobby
те ребя, ктр тут предлагают установить на волгу всякие варианты от ускоглазиков - страдают полной безвкусицей... да и вообще у вас сердца нет.
Как можно сравнить наш утробно-булькающий мотор с шелестом японских v8?
Да он страдает от некачественно отлитых на заводе заготовок, да он возможно криво собран на заводе, да он отстает по технологичности + тяжелый, но все же он наш и делает буль-буль-буль на холостых. Некоторые его минусы можно устранить перебрав мотор... с него снимается 200л.с как с куста (змз-511). Этого я считаю достаточно, чтобы повседневно передвигаться на нем. Автоспорт на волге? Не, не слышал...
Это не для нее :wink:
sharky
#52
200 лс с змз 511 как с куста, это очень оптимистично
ARS
#53
Если деньги есть,на ламбо, то 1й джей понятно не панацея!:wink:
Да нахер он нужен наш В8,карбюраторное гавно,которое в музее показывать только,если охота в8 то узф в помощь,японец надежней экономичней,шустрей!И запчасти по крайней мере в каждом экзисте навалом!!!
123
Краснодар
#54
ARS, Кпп родное, мост чайка, а по весу как то и не замарачивались.., если помять не изменяет то там разница примерно в 80кг, думаю это не столь важно так как это не спорт-кар. Напоминаю собиралось для души. (едет душевно, один звук чего стоит, адский пипец) И вообще мало кто ожидает от волги чего-то весёлого на светофорах, но стоит просто газануть и люди просят остановиться и открыть капот.. Ну, а так показаёбить владельцев иномарок по ночному городу этого мотора хватает хватает. (в разумных пределах)
Sazonjin
Д Некоторые его минусы можно устранить перебрав мотор... с него снимается 200л.с как с куста (змз-511). Этого я считаю достаточно, чтобы повседневно передвигаться на нем. Автоспорт на волге? Не, не слышал...
Это ктож с дизельного змз 511, который даже не common rail, 200 лошадей то снимал?
Sazonjin
Кстати по весу 1джей тяжелее 406 го килограмм на 50. Касательно звука: позавчера наконец-то завёл свой корч. Звук у турбированной рядной шестёрки на 65мм прямотоке, такой что у меня до сих пор стояк.
ARS
#58
а второй джей ещё +50 )))),на феврале завел???
Sazonjin
Не, на родных мозгах. Второй джей это +100500 ))).
