Такая проблема.....
Sergey159
Примерно на 4-4,5 килооборотов начинает моргать чек,далее просто горит.Машина при этом ни хрена не едет,как будто на трёх,двух цилиндрах.На холостых не троит.Глушишь двигатель ,заводишь снова чек горит машина едет нормально,спустя немного времени чек тухнет.Дальше всё з...сь пока не раскрутишь до 4-4.5
Движка немного доработана;пиленая голова вал ММ62 программа.Подскажите....
MAN
Воткинск
бывает такое, когда фильтр на насосе засрет...
неоднократно встречал
Sazonjin
Такая же хрень у кореша одного. Фильтры, датчик к-вала, провода, свечи меняли - безрезультатно.
Есть мнение что глюк какой-то в мозге.
мож нужно выключить диагностику пропусков воспламенения?
Sergey159
бортовик пишет много пропусков зажигания.Модуль?Мозг Я7.2
Sergey159
Так прога ещё год назад откатана.Всё было з....сь до недавнего момента.Крутил до 7800 регулярно.
Откатать прогу, убрать флаг "пропуски воспламенения" с маски ошибок.
Офигеть. Зачем флаг то убирать? Чтобы не знать об ошибках, которые будут?
Маскировка проблемы, как способ решения? :)
Можете меня закидать камнями, но я бы начал с замены свечей. Интуитивно просто кажется что с ними что-то не так, и они уходят в какой-то перегрев на высоких оборотах (и нагрузке) или что-то такое. Потом остывают и приходят в норму.
Кстати. Какие свечи то стоят? Выкручивал, смотрел? Какой вид налета - цвет в норме?
Свечи много прошли?
Sergey159
центральный светлокоричневый боковой черноватый.свечи прошли тысяч 8
race74
Новороссийск
На машинах на валах однозначно отключать диагностику пропусков воспламенения.Никаких флагов нету,нужно несколько калибровок поправить и все.
