Такая проблема.....
race74
Новороссийск
Офигеть. Зачем флаг то убирать? Чтобы не знать об ошибках, которые будут?
Маскировка проблемы, как способ решения? :)
Там диагностика заключается в измерении неравномерности вращения КВ.
На ММ62 удивительно ,что он год проездил без проблем...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
MAN, +1,поддержу. Топливный фильтр, сетка бензонасоса в первую очередь.
Возможно модуль... Но сильно сомневаюсь. Начать надо с топливной системы.
Aprel
Магнитогорск
Примерно на 4-4,5 килооборотов начинает моргать чек,далее просто горит.Машина при этом ни хрена не едет,как будто на трёх,двух цилиндрах.На холостых не троит.Глушишь двигатель ,заводишь снова чек горит машина едет нормально,спустя немного времени чек тухнет.Дальше всё з...сь пока не раскрутишь до 4-4.5
Движка немного доработана;пиленая голова вал ММ62 программа.Подскажите....
все говорит о том , что неисправны катушки зажигания. Расскажи про свою систему зажигания.
Lohness23rus
Краснодар
блин давайте пить кофе и гадать на гуше.. или сфотай машину будем по фотке гадать...
всю жизнь было что моргание а затем гарение сраного чека связанно с пропусками зажигания.. а именно со свечами.. не хрен ни чего выдумывать.. меняй свечи..
влешек
единственный кто по делу написал.Ну еще про давление топлива где то упоминали
Andrey05
Северный Кавказ
Раза три сталкивался с таким случаем, демпфер крутился восьмеркой т.е. имел биения выскакивала ошибка синхронизации и пропуски заж
