тихий прямоток
BMW_3xx_i
короче не первый раз уже слышу о том, что существует чертеж тихого прямотока... короче вдоль трубы идут отводы по форме напоминающие горловину саксофона.... кто что знает интересны мнения.... у знакомого вроде бы стоит такой работает чуть громче нежели штатный глушитель и значительно тише обычного прямотока на яму загнать машину пока не получается ибо редко его вижу.... можно ли применить такое решение для турбомотора... и может кто знает каким образом расщитывать его для большого объема ?
BenZin
глушитель от Сааба поставь будет тихий, зачем создавать проблемы со сложной конструкцией
У меня стоит полностью 63 выпуск на элементах FOX, по громкости не сильно громче стока, и реальный прямоток, на просвет глушитель виден полностью на весь диаметр, а не как прошпрот, у которого оконечный диаметр 100мм, а внутри сужается до 40.
Denis156
Челябинск
Выхлоп любой, а банка от эвика или от МПСа они прямоточные и тихие
RXO
на мпске походу банка - затычка. только у них и на жопелях на бусте звук такой, как будто банка не дает газам выйти
Denis156
Челябинск
Неа, ставили банку от МПСа на 3-ку атмо, там прямоток
всем жалко разрезать ? вобще то это нынче даже просчитывается и есть проги ))) не хочешь мучиться - просто заплати и получи настроеную систему с 20 вариантами тональности ;) в италии например )))
artem1324
MG рейс тут на днях поставилл,, 63 мм Скажу что НА уровне и Довольно тихо!! ну на перегазовкахх и ПХХ с оборотов 5-7 тыковв Ревет конешно, но при передвижении до 3-4 тыковв все отлично!!
пока вест не приоткрывается ? :D
Denis156
Челябинск
+1
мне кажется турдодвиг хоть ваще без глушака и то тихо работает. Вы так рассуждаете, как будто до этого никто не ездил на атмо... вот там то надо глушитель, особенно на пиленой башке и на выхлопе 63.... :twisted:
artem1324
MG рейс тут на днях поставилл,, 63 мм Скажу что НА уровне и Довольно тихо!! ну на перегазовкахх и ПХХ с оборотов 5-7 тыков Ревет конешно, но при передвижении до 3-4 тыков все отлично!!
Да честно незнаюю, пока в пол не нажимал,, скользко на дороге... тут попробывал, так на 3 стало морду сносить(( я даже не посмотрел буст, здувается, или нет!! и преднатягг у меня поболе стоит, чем стокк, я мм 5 сделал, а в стоке там 2 чтоли помойму.
пока вест не приоткрывается ? а долженн ??? я просто с этим не сталкивался, опыт небольшой в этом деле.
вест стравливает часть выхлопа мимо турбинного колеса при достижении давления
соотв эта часть не заторможена колесом турбины и по сути это атмовыхлоп ) то есть в этот момент на прямотоке громка )
Kuzini
Украина, Киев
а саабовскую банку кто-нить препарировал?интересно,что там внутри?Какой диаметр трубы?
57мм внутри.
Скоро бум пробовать засунуть в не 65 или 76 и запаковать по новой.
Aslan07
Легче всего заказать в U-power нужного диаметра:)
