тихий прямоток
Gumpr, а если выводить в бок, и использовать только средний глушитель (76)
хочется не прям тишину, но и чтобы не орала... 76 через балку сложно вести поэтому придется в бок выводить, а на машине и в городе езжу, надо не особо чтобы привлекала внимания..
Володь, если 76 не пролазит по диамтеру, то можно сделать так.
Взять 50 трубу, разрезаь ее ПОВДОЛЬ и вварить прямоугольные вставки.
Форма сечения выйдет такая: (==) . Тогда по высоте все влезет, а проходное
сечение трубы будет даже больше чем у 76. Любой нормальный сварщик по выхлопу тебе это сделает.
ant2113
Брянск
#44
08GTi, Я делал себе среднюю часть из короловского от е12 .там средняя часть с двух сторон на конус срезаешь старую трубу и вставляешь какую угодно тебе побольше дырок ну мин вату .Звук получается отличный даже без задней банки .
Да и на штатное место встаёт легко.
mans
#45
у меня на турбе выхлоп на 63й трубе в бок)стоит только резонатор фокс)в городе езжу,гайцы не напрягают)я б не сказал что особо громко,даже тише чем на атме с резонатором и пердаком на 51й трубе
mans, тут катался с прямой трубой от улитки без всего - жестоко очень)
p.s. буду со среднем резонатором собирать, нашел Simons недорогие и длинные на 76
#47
если таз не сильно низкий, то норм там все пролезит.
я себе присматриваю глушитель с флейтой . . . но выхлоп будет оч коротким:roll:
с одним даунпайпом ездил . . . ну очень громко:)
shaft
г. Сыктывкар
#48
У меня выхлоп под балкой!! вроде пока ничего не задевал!!! даже на рыбалку разок ездил!! ))))
Подниму.
Пердаки автопродукт кто-нибудь видел/слышал/трогал/ставил? Интересует, на сколько орущее устройство.
lawur
апну темку. Парни подскажите какую банку поставить прямоточную саму тихую (уповер не вариант, так как там что-то переделывать нужно)
Zaknafein
Белгород
#51
Стоит банка Polmostow 4801 аналог босал от сааба, хочется тише. Подскажите что сделать? Добавить может резонатор какой-нибудь?
RallyArt
#53
"Окей, ГУГЛ, программа для расчёта резонатора гельмгольца".
RallyArt
#56
+100500
Резонатор Гельмогльца нужен, чтобы паразитный гул глушить.
Что как следствие, СНИЖАЕТ уровень шума (звукового давления), производимого выхлопной системой на определенной частоте. Вот практический пример, как СНИЗИЛИ уровень шума в салоне с 52 до 42дцб: https://www.drive2.com/c/3156149/
#57
Шум в салоне и громкость выхлопа это разные вещи)
Zaknafein
Белгород
#58
Ну вот, опять начинается...
Чтобы резонатор Гельмгольца рассчитать и приварить к выхлопу (а это тоже не простая задача с низким тазом) надо знать на какие частоты его рассчитывать. Когда я еду за городом на скорости 100-160 у меня самые "гудящие" частоты пляшут от 60Гц до 180Гц. Подскажите многоуважаемый знаток, как мне быть? Утыкать весь выхлоп от турбины резонаторами Гельмгольца или поставить один и за городом ездить только на одной скорости?
Zaknafein
Белгород
#59
говорят mg race хороши. у которых полость посередине.
http://mg-race.su/doc/index.php?ID=6
Хорошая идея, спасибо. Мне пока не хочется менять саабовский глушак, не так давно поставил ещё не поцарапал даже)
А если добавить в систему резонатор, работающий по такому же принципу, с камерой?
Вот на сайте MG Race нашел: https://mg-race.online/rezonatory/rezonator-u11l30063-1vh-1vyh-s-kameroi-mg-race
Или может кто-нибудь слышал что про Simota фирму?
RallyArt
#60
Так если тебе лень мозг включать, а нужно по принципу: "ткинте пальцем, что мне поставить и чтобы без доработок...", то тебе всегда будет громко/тихо/не басит и т.п.
