тихий прямоток
XABK
В общем взял аналог Bosal 215-211, Atiho 21700AL. Он оказался даже не прямоток, тем лучше, стало приемлемо.
у меня атихо, как вернутся форсы, могу снять видос как работает...
XABK
труба заходит в банку чуть меньше половины, потом куска см 7 нет, потом труба с заплющенным торцом и перфорацией идет на выход, че там внутри еще есть не знаю.
ну епт...... а все говорят прямоток прямоток......
обычный глушак значит.
как писал в Техфлейме. для тишины снял Ремус и поставил стоковый.
- кучу лс в атмо моторе и пиковые обороты с 8000 упали до 7200,грусть печаль.
вижу 1 вариант.
прямоточный резонатор ГАЗель и в него забить каменной\базальтовой ваты+досверлить еще отверстия
может кто такой вариант пробовал?
Никогда не будет прямоток глушить низкие частоты. Нет таких устройств в нем. Мелкие дырочки пропускают только вч - учите физику. Почему то в колонках вам это очевидно а в трубе нет
fignja
Active member
вижу 1 вариант.
Почему не поставить электронную заслонку на выхлоп или вакуумную и сток глушитель? До 3500 тишина потом формула 1.
XABK
До этого был bosal у него просто прямая труба, а у этого аналога вот так...
компоненты атихо очень плохого качества. увы(
Не спорю, но меня не печалит отсутствие прямой трубы.
fignja
Active member
У валькирии от Астона дроссель тоже поставили
quake
вижу 1 вариант.
Я такую делал, от какой то газели есть ф60 резонатор размером со сток банку. Набил его ватой, глушило хорошо. Сверлить ничего не надо, у разных производителей разный диаметр перфорации трубы внутри банки, там где больше - тише. Пробовал трубу обматывать сеткой мелкой из нержи чтоб не выдувало вату, сетка быстро забивается и начинает орать. Пробовал листом асбестовой ткани - ещё громче. В итоге самый тихий вариант просто набить ватой.
У банок с набивкой за год два набивка сажей забивается и становится твердокаменной, соответственно банка начинает все громче и громче орать. Меняешь набивку и опять тишина. Можно даже банку не заваривать а на хомутах собрать как на спортбайках.
Nikitos_62RUS
Рязань
Резонатор от сааб турбо не ставил никто? По идее он должен хорошо глушить звук, и не душить мотор, т.к. оконечная банка у них прямоточная.
Zaknafein
Белгород
А номерок есть? Гугл разные варианты выдает. Если BOSAL 281-831 то он 19 руб на автодоке) Аналог POLMOSTROW 4815 2310руб и POLMOSTROW 4810AL 4260руб.
Интересует тема немного тише выхлоп сделать. Стоит трасса 63 мм и в конце банка от сааба. В городе ещё терпимо, на дальняк напрягает бубнеж. Хочу добавить резонатор какой или другую банку поставить, чтобы немного тише было.
