дым из масла в атмосфере!((
фирс
поставил на зимовку машину перед этим всё было норм.
зимой заменил ресивер перешёл на другое масло и поигрался с масло сливом сделал чтоб всё было сухо))
вот состоялся выезд в этом году,машина на холостом работает не дымит как только из гаража выезжаешь начинает дымить!ладно поехал кататься на некоторых остановках на светафоре всё норм а на некоторых не кого сзади не видно!в чём может быть причина???что смотреть?с сапуном всё нормально нет дыма почти))машина едит как и ехала тяга такаяже
фирс
я тож думал об этом но машина тянет очень хорошо!!!!!!мереть буду вближайшее время
если залегли значит компересии быть не должно верно?
grm752
Нет не верно. Если в цилиндрах масла много то компрессия наоборот будет повышенная.
Drag
Маслослив не пережат, не забит, "колена" на пути слива нет?
Sazonjin
Согласен с Serjj. Попробуй выйти на трассу и проехать км 100 на средних оборотах.
Думаю элементарно в вентиляцию гонит чистое масло. С уровнем не переборщил?
Night_Spirit
Белгородская обл.
А у меня было такое осенью)))Ппц....пока лишнее масло не выдуло -
дым зачетно валил))
Тоже грешу на сальники ))
Да взяли и задубели, ребята не несите ерунду, если бы был перегрев можно было бы сказать что сальники насобирали, а так все с ними гуд, если конечно и до зимы было все гуд !
фирс
до зимы было всё гуд!!!на масло сливе были только заменены хомуты на патрубке между трубками)))масло чуть меньше мак.
извеняюсь конечно а как проверить не разбирая каждую догадку??7
при переключение почти в отсечке дым валит(это вить очень похоже на сальники)
стоишь машина дымит прогазуешь потом нет дыма почти)))
MaiorCokol
Белгородская Обл. Алексеевка
MIDNIGHTRACER.Да взяли и задубели, ребята не несите ерунду, если бы был перегрев можно было бы сказать что сальники насобирали, а так все с ними гуд, если конечно и до зимы было все гуд !
А какая в этом ерунда? машина зиму простояла.
может они и недубнули, а какойнибуть сальник соскочил просто.
123
Краснодар
По всем описанным признакам это сальники, но не как не поршневая.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Представляю себе,сальник,зимняя стоянка в гараже:
- Что-то я заипался сидеть на этой втулке,всю зиму задницу жмет!Надо соскочить по тихому пока мотор не начали насиловать снова.
Пацаны,кто со мной??
:-D:-D
Monster
Говоря и шатуны от простоя и холода гнутся, а менее стойких просто болты выкручиваются.
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Мотор какой?? был у меня такой клиент зиму машина стояла а весной дымит дымит мотор был с приоры. разобрали сальники гуд пробег 56 тыс. поменяли сальники ну не думал что поршневая за 56 умрет заводим ездием дым валит . разбираем кольца все залегшие поменяли поршневую и кольца и все гуд..Вот история про зимовку.
