дым из масла в атмосфере!((
Лавр залейте на сутки. Хуже точно не будет.
фирс
ребят был момент совсем из головы вылетивший!!!!!мотор стоял без масла 5 суток при -17 где то(((( как быть!? и по каким признакам судить кольца или колпачки, а может и совсем турба масло стала гнать????
просто очень не хочется просто так лезть в мотор
Скинь хотя бы вентиляцию картера в атмосферу. Если из нее срет значит кольца.
андрей230
Липецк
с колпачками ахинея чтоб так дымило они должны были все слезть еще и втулки поломать напрощанье)))))возможно мотор и не дымит .а масло херачит из горячки в выпуск через маслозгоное кольцо..темболее с сапуна чисто.смотри слив с турбы.
скидывал от туда нечего нет!!!!!!!!!!!!!!!в этом то весь и вопрос
тогда не кольца )) с прокладкой тоже может быть косяк. А заодно такой вопрос - а тосол хороший залит и вообще тосол ли там был всю зиму?
не имей голову, проходил уже такое) улитку под замену...!
фирс
давление в 1.5 бара надукает как и надувала!или от этого не зависит?и если масло гонит то только крыльчатка горячки будет в масле?можно не откручивая трубу понять что гонит именно турба?
фирс, тоже дула все норм
но хоттабыч будь здоров был
фирс
значит так была суббота за окном +5 думаю надо прокатиться и о чудо дыма нет!!!!!(как так) думаю ладно поехал кататься дунул в мотор сразу 1,5 вроде как дорога позволяет))проехал километров 100
теперь дым есть только при переключении!!
в чём дело было так и не понятно!думал колпачки поменять а какие брать так и не выбрал!!!один хороший человек говорит уже как год не разу нормальные колпачки не ставил!!!!
кто какими пользуется?
