НУЖЕН СОВЕТ ПОМОГИТЕ!!!!
su-26
погнуло клапана(приора) поставил 10-е поршня,гбц 32/29.валы 9.15 уфимские,рессивер с дудками алюминевый 128-й,дроссель 54, стоит выхлоп,мозги прошиты ну и коробка 18й ряд,ГП4.1-машина не идет!Мне советуют гбц стачить на 0.7 якобы степень сжатия увеличишь пойдет,даже незнаю что уже делать ,помогите пожалуйста как мне быть!
su-26
а голову точить надо как вы думаете?
su-26
ок понял)онлайн сделаю)а волговские форсы стоит ставить?
Francyz
г. Бронницы
если не ошибаюсь стоковые форсы способны прокормить 120 сильный мотор,дальше они просто не будут успевать закрываться,смесь будет бедная и как следствие двиг ехать не будет!если настраивать по шдк,то там все видно будет!сперва проверь все ли датчики в порядке!а дальше катать,катать и еще раз катать!
ARS
Московский Регион Раменское
Токо не давно,такая же херь была поставили на калину 8в ,вал поехала щустрей,поставили рес куяк и не тянет сняли с 406 форсы поставили на ягоду-куяк поехала-мистика .....
su-26
ставил форсы на низах мертвая на верхах взрывается(((
su-26
да порох потолько с 4000тыщ))))))))))))начинается взрываться сырой какой то))))))))
su-26
понял ничего тачить небуду,будем настраиваться)
