Низкое давление масла на хх
68artem
Тамбов
Из-за чего может быть низкое давление при прогретой машине?
Блок 2108
Бошка 16V
Не так давно менялась поршневая группа
Сегодня был поменян масло забоник и маслонасос в итоге ноль
Это началось за два дня как поменял масло
Мотор проехал около 2000
Andrey05
Северный Кавказ
у меня было такое когда отпустились болты крепления распредвалов точнее один болт,снял крышку затянул болт теперь все гуд
мог попасться фильтр херовый и еще много причин,
Кстати было такое что наполовину сдох датчик и загоралось давление.
Вы манометр подключали, что он вам показал ?
андрей230
Липецк
ответ может быть прост.вы масло поменяли пропал давляк на хх.. на горячую наверное? причина гавномасло
Alexey195
Самара
по незнанию залил себе в турбомотор мотюль 10W40. давление на 3000 об/мин при 80 градусах максимум 3 очка, давление при 99-101 градусах максимум 0.2. стрелка еле двигалась на датчике.Соответственно на горячу гидрики стучали дружно. срочно поменял масло на W60 и все оке.
так же большое значение имее зазор шейки распредвалов-постель!
поставить сток валы с целыми шейками , ну или микрометром и нутромером !
gnom
причин много: постели р/в, сами р/в, болты на постели, вкладыши, фильтр, редукционный клапан, трещина где-нибудь в канале, но 0.2 на хх, эммммммммм дядя там походу уже вкладышам песта пришла
Маслоканалы пастели гбц промазали локтайтом по-мануалу? или... не локтайтом и не по-мануалу, решив забить на это болт?
serg_dnua
Донецк
немного офф, постель каким либо образом ремонтируется? в плане посадочных мест под опорные шейки распредвалов, когда износ будет сильный?
super1600
Да путем шлифовки и послед расточки заодно с ГБЦ
super1600
такой ремонт не дешев и следовательно целесообразен на дорогих головках
