Датчики AFR и EGT
Drag
Кто пользуется такими?
Где и почем брали?
Как оно ваще - правдиво?
Разговор скорее за китайские реплики, а не о ориджинале. Хотя и о тех отзывы приветствуются :)
ArtMan
Курск
Drag, лямбда с показометром инновейт (закручена на постоянку) - полёт нормальный..... Егт апекси скоро приедет , по отзывам - нормуль кажет....
ТС кЕтая за копейки жаждет, пока не вкуривая, что нет таких датчиков у кЕтая, которые он хочет :)
Drag
Tech, EGT китайские точно есть и по идее должны относительно верную погоду показывать. По афр есть серьезные сомнения. Хотя если есть варианты подружить бошевский сенсор с китайским будильником - это было бы неплохо.
А какой понт дружить бошевский сенсор с китайским будильником, если инновейтовский будильник стоит понты? И каким образом дружить бошевский сенсор без контроллера?
Насчет AFR - на ебее есть продажа АЕМ, достаточно дешево.
За 200 берется полноценный ШДК, отсылающий данные в компутер.
Просто "сенсор+будилдьник" берется еще дешевле, что-то за 140 что-ли я видел.
Я не понимаю, из-за жданости на 50 баксов надо проверять на своей шкуре,
что китайское говно, это китайское говно?
Drag
Я ж на чужой шкуре хочу проверить, не на своей ;)
Feisar
Мурманск
afr пользую инновэйт с будильником родным. egt сейчас - stack до этого shadow pro, оба показывают одинаково совершенно, (в качестве эталона сравнивались с пресловутым defi, который типа не пистит) только stack шустрее немного. shadow слеплен в тайване, stack в англии, ценник различается в два раза. Делаю вывод что особо смысла нет гоняться за дорогущими поделиями.
RavilR
А смысл аем покупать на ебее, когда он в Мск стоит 7 тыщ рублей ? помоему то на то и выходит, чет на ебее не вижу дешевле..
Drag
Еще вопрос такого характера: кто-нибудь пробовал подключать LC1 к планшету на андроиде, ну или WinCE накрайняк? Знаю что под ХР есть софт, а вот под покеты хз.
А не проще ли купить показометр от инновейта к лц если его нет, или сразу купить лц или аем с показометром
Drag
Проще, но имея софт под планшет (например, есть Honda Logger, правда работает c OBD-2) можно логировать показания, выводить несколько приборов на экран и т.д.
Хотя я туплю чето, может проще подружить бошевский сенсор с январем (такое возможно?) и именно хондалоггером мониторить К-лайн?
