моя ласточка
yka
Приветсвую всех форумчан! Долго думал о решении выложить свой авто на этом ресурсе и наконец решился.
Огромная просьба завсегдатым этого форума сильно не критиковать мой "конструктор для души",потому как здесь присутствуют довольно кординальные решения и на них я шел обсолютно осознанно,руководствуясь только своим желанием занять свое свободное время и заглушить маленкого червячка в голове который всё время нашептывал "попробуй")))
блок 21081 +маслофорсы + плита усиления
голова 21081 запил и сглаживание каналов,полировка выпуска до зеркала,камера сгорания доработана под СЖ 8.0
ТКР ihi vf-14 доработаная под нижнее расположение
интеркулер китай
BOV Greddy стайл
ресивер кастом
колектор кастом
форсунки бош 905 250сс
КПП сток
Я 5.1 41
сепа Сакс 2110
что вспомнил написал,а так спрашивайте.
Не знаю как выкладывать фото (да помогут мне модераторы),и еще их не мало поэтому тыц http://vk.com/album121935925_132772033
Osa
Впечатляет. Большой объем работ проделан, но, судя по фото, еще много предстоит.
Задумка с вентиляторами (под днищем??) действительно смелое решение!
yka
Спасибо, авто в процессе постройки.
aleksii888
Химки
С фотками помог немного,остальное пусть смотрят по ссылке,авто оч.приятное не вид, работа проделана огромнейшая:roll:.Где брал мегафоны на рес?;)
yka
это короче от ограждений нержавеющих, какбэ прикрывная шайба стойки.она на стойку накидывается просто и до пола падает)) незнаю понятно так.
Ну что можно сказать руки растут у человека из правильного места.
Недоконца понятен выхлоп боковой на две стороны (какой смысл, рычать и налево и направо) хотя на вкус и цвет товарища нет также непонятна растядка между трубами выхлопа !
yka
к этой растяжке в последствии я приварю "ушки" с резьбой ,чтобы можно было прикрутить защиту бака "алюминь или стеклопластик" от инородных предметов и уменьшить завихрения потока воздуха проходящего под авто направив по возможности на радик.
yka
да ладно)))пусть кочует,я не выбирал строил на том что было.
Солидно, гаишники наверно когда капот открывается пред их очи - падают на колени и плачут :)
maclein
Moscow
прикольно чё сказать удачи
п.с.
с задним радиком идею черпал с лада eva и s-proto?
yka
нет.была такая 08 Синева (может и сейчас есть) это он во всём виноват!
Banzay
Такая палитра по капотом..... А радиатор зачем назад? Обоснуй практическую пользу от этого, помимо, конечно, более правильной развесовки )))
yka
при движении за машиной образуется "купол" низкого давления которыи тянет машину назад, его компенсирует мой радиатор который туда подает теплый воздух забирая его из-под днища тем самым снижая "фанерность" машины над дорогой,+ под капотом прохладней+развесовка.конечно это всё теория пока я не попробую это всё на деле.
фанерность и проч тря ляля но коммент.
там, где у тебя снизу выход от радиатора у нормальных машин диффузор. т.е. спец приспособление для снижения давления сзади под машиной. что создает мощную прижимную силу.
хотя для кирпича все эти запары все равно не актуальны.
Banzay
+100500
а если еще представить сколько нужно водяных насосов и какой производительности они должны быть чтобы обеспечить циркуляцию))) Короче, на мой взгляд, оригинальное решение чтобы сделать в машине теплые полы... Без обид
