Замер камеры сгорания
009
Сургут, ХМАО
Всем добрый день, можно замерить объём камеры сгорания на двигателе без его разбора. 2112 16кл..
Проблема незнаю точный объем на поршне 15 или 20 куб.см. ?
loafer
на холодном ДВС поршень в ВМТ,под свечу масло(трансмиссионку) и считай сколько кубиков(обычный медицинский шприц)
что получится в сумме минусуй объём КС гбц и прокладка~5см*
получишь объём в поршне при условии что недоход поршней равен нулю
p/s:модеры уберите первые два сообщения,какие-то траблы в написании
009
Сургут, ХМАО
Проливать понимаю до начала резьбы свечки, а остаток свечи в камере сгорания как учитывать ? Т.е. если снятую ГБЦ проливаем то это делаем с ввернутой свечой, соответственно должна быть какая-то компенсация (погрешность). Думаю -1куб.см.
loafer
имхо,при расчёте камеры сгорания в гбц обычно вкручиваю торцованую свечу без электрода,но в принципе это не столь принципиально в данном случае так как тебе надо не общий объём а именно в поршне
009
Сургут, ХМАО
недоход поршня 0,4 при диаметре цилиндра 82,8 это сколько кубиков ? И вообще правильно я думаю что на нива поршнях есть недоход. (низкий блок, 75,6 , 121, поршнеь смещ. 2,3)
loafer
примерно 2.2см*
Парни неужели сложно найти в википедии формулу расчета объема цилиндра?
Profi
Воронеж
Во вопросы...Считаем:
37,9-2,3(смещение)=35,6мм компрессионная высота поршня,194,8-35,6-121-37,8=0,4 мм недохода,но это при применении поршней типа 2112 и модификаций,но знаете ли пошни моторов 21213 и модификаций имеют смещение 2,00;3,00;4,00 мм,как вы там не желайте,но "спешиал фор вы" ТДМК изготавливать поршни не станет,узнавал неоднократно.Так что большие сомнения про смещение на 2,3 мм у меня. Да и перед сборкой 009,необходимо семь раз отмерять,а уж потом башню цеплять,а не глупые вопросы задавать апосля содеянного.
Profi
Воронеж
Саня,да хорошо понимать,а не вопрошать...раз с банальными расчётами по атому косяки,то как тогда улитки приворачивать? На авось-не дристнет?
Kuzini
Украина, Киев
Ну, Паш, некоторым индивидуумам проще говорить о географии Украины, склеенных рулетках и т.д. :wink:
009
Сургут, ХМАО
Да разобрать проще и надежней потом, поршня куплены в клубтурбо, они не ТДМК, а заводские, смещение с их слов они делают сами какое надо. В моём случае это ровно 2,3. (узнавал у них)
Profi, спасибо за расет.
