Масло во впуске!!!
vovko5
Вопрос в следующем: обьем 1.6, 16клапанов, garret2560rs, 1,2 бара. Турбу ставили новой ,прошла тысяч 5 ,после очередного вмешательства в авто случайно перегнули шланг слива масла в поддон и как итог-во впускном тракте масло. Подскажите кто-нибудь турбина после такого будет жить или нет? HELP!!! PS И вообще могло масло по этой причине попасть во впуск,или в другом месте искать проблему?
RXO
вообще то это и была причина выброса масла во впуск и выпуск. Ещеможет быть из-за засоренного фильтра во впуск идти. А время покажет жива или нет. В любом случае я бы вымыл корпус компрессора от масла и по возможности колесо
cr
из за этого и попало, а долго так ездили?
vovko5
Спасибо. А засорение какого фильтра???? Воздушного???? а как это приводит к выбросу?
RXO
создается разряжение перед колесом, что позволяет высасывать масло через уплотнительное кольцо
vovko5
RXO написал(а):
создается разряжение перед колесом, что позволяет высасывать масло через уплотнительное кольцо[/quote
фига се........ :shock:
to cr: ездили километров 100-200 при этом машина вообще не ехала ,а до этого радовала :twisted:
RXO
могли так подшипники подубрать если она шариковая
zoool
Ярославль
было по другому-сапун перегнуло-масло в впуск...во общем втулка выжила и все лето радовала.
RXO
zoool
втулке ничего и не станется
