приора низ и валы
Gangsta
Кисловодск-Краснодар
низ приора и валы мастер мотор 10.0 9.6 при обрыве ремня не разломаер ли все что можно то что клапана погнет я понимаю а не сломает ли клапана и все остальное?
x-pilot
может и поршень пробить, и дыра в блоке то же может быть. страшно? тогда зачем валы? ремень меняй почаще и будет тебе счастье.
Думаю стоит расчитывать как минимум на гнутые шатуны и клапана. У меня тоже приорониз и тоже такая мысль терзает ))
landrik
г.Нижнекамск
у меня стоят безвтыковые сти поршня, ставили валы 9.8, в вмт не задевало когда валы крутили) но на оборотах все равно наверно заденет)) а со сдандарт валиками все отлично, даже если порвет))
x-pilot
там цековок почти нет. даже со стоковыми валами достанет поршень
У меня стоят такие же поршня + башка сбрита на 0.75. Ход клапана в ВМТ составил 6.3 мм, сответственно с валами 10мм втык составит добрые 4мм.
