там еще фишка в нексии, незнаю как на опеле, перед тем как выставлять начальный угол опережения зажигания, надо поставить перемычку в фишку от косы блока управления, включится диагностический режим блока управления ( конкретно отлючится динамическое регулирование уоз, если это не сделать то уоз на хх при выставлении по стробу будет скакать) и потом уже выставлять начальный угол, на нексии по моему 10 гр. далее отключаешь диагностический режим и уже по факту на хх угол будет 10 + сколько то грпадусов сколько сам блок задаст
