Офф: зажигание на двухтактный мото
Есть несколько мотоциклов ИЖ, две Планеты и три юпитера. Думаем на лето собрать один. На профильном форуме есть вариант зажигания от таза: шторка под датчик Холла, датчик, коммутатор, катушка. Два горшка или один - определяется катушкой(-ами) и шторкой. Минус системы что нет коррекции УОЗ по оборотам.
Еще есть вариант поставить зажигание от Японца, посоветовали от Kawasaki KR-1, типа там все есть и коррекция угла тоже есть, но думаю система по цене будет стоить как целый мото на Авито )))
И есть еще вариант с БСЗ от таза. Туда можно подключить дад и играть кривыми углов как хочешь, в том числе от давления во впуске. Но - дорого.
Вот сижу думаю что бы выбрать... вообще устроило бы любое решение попроще да подешевле... может есть какие коммутаторы хитрые которые сами правят углы от оборотов? Таблица углов думаю не очень важна, главное общий вид кривой чтобы был правильный, в стоке у этих мото УОЗ по оборотам постоянный, зажигание контактное, так что в любом случае будет лучше чем было.
kamaz
Орен.
первый вариант ставили на "днепр" не фига не валет! А на иже ПС работает,всё о.к. с газа на дыбы встаёт:wink:
kamaz, то есть вся система от таза вполне работоспособна?
Нашел готовый вариант. http://ignition.bos.ru/ Но цена ни разу не айс для такой древности.
Хотя... 2500 просят на систему болт-он на иж...
kamaz
Орен.
ant99
Новосибирск
первый вариант лепил на яву-ехала более или менее так же как с кулачковым,только заводилась отвратно-с толкача в основном)
Это кулачковое дерьмо меня задолбало еще 15 лет назад когда кроме мото ничего не было. Или будет нормальное зажигание или вообще место на свалке всему этому железу ))
tehno-lada
Тула,Косая гора
Офф.Приятель тоже рядом в боксах собирает юпитер.Запчасти на наши моцики редкостное гавно!!! Поршни пальцы втулки,цилиндры-сплошной шлак! Я ваще в шоке! Он даже уже веру теряет,ну не из чего собирать...
Топикстартеру: "может есть какие коммутаторы хитрые которые сами правят углы от оборотов?"
На Таврии в трамблер встроен вакуум-корректор. "Кормится" от коллектора. Чем больше открыт дросель, тем меньше разряжение, тем сильнее меняет ВК смещенеи УОЗа.
Внутри система фактически двигает сам д.Холла относительно шторки.
Мне казалось, что эта система взята от ВАЗа.
kamaz
Орен.
гдето валяется поршень с ПС.китай походу.сделан как будто из алюминевых ложек:-D
Всем спасибо. Нашел такую штуку по цене 2000р за комплект.
kest
г.Бийск
Serg_x, Я на яву ставил зажигание приведенное тобой выше http://ignition.bos.ru/ в принципе мне понравилось, вроде и УОЗ типо регулируется както )))
kest, на Холле ставил или оптический? Я читал говорят холла подглючивает из за близости генератора.
