Как едет стольников 10.7\296
SLAVAXI
Как едет стольников 10.7\296 8в на полторашке!?
DJKJLZ
Попробовал много самый адекватный 10.75(296),А 10.7 ПО МОЕМУ(294)
SLAVAXI
Profi ну а примерно по оборотом?и с чем сравнимо будет! хотябы просто пример!
fatal58
10.75 на калине с выпуском 51 и парой 4.1 обьезжает приору с выпуском 51м. Едет с 3.5 до 6.5. Хх 1000 ровный. Как сейчас подумали лучше бы 16в собрали бы.
ХХ ровный даже на 1000, а перекрытие при этом какое с такой фазой это как мне вот интересно?
А если на приору пару 4.1то ни куда он не уедет !
тюнинг вещь комплексная, 1500 на 8 в и сток голове это печалька, как минимум чтоб ехало надо собрать 1.6 поставить полный выхлоп 51, буханка Брагина на впуск, в коробок пару 3.9 как минимум а желательно блоку и ряд, сделать портинг каналов гбц и поставить хороший валик а это никак не данное изделие дяди Жени, а например мастер мотор 62 валик(11.45 впуск 10.9 выпуск фаза 296 вроде или около того) реально отличный и 8в наверно самый лучший, дальше или жесткий спорт 8в что аморально, или переход на 16в. Ну и конечно же или настройка карбы на по шдк, а по хорошему карб в топку и настойка всего этого добра на январе 5.1 41 с дадом!
fatal58
По перекрытию к сожалению ничего не скажу ибо не знаю. Далее соглашусь с тобой.
Profi
Воронеж
Для самообразования...Стольнькивовский вал 11,8 с фазой 322,в реальности 310-312...
http://www.youtube.com/watch?v=KjSo...DvjVQa1PpcFMHkVx5aI2D8jwBCNEMgn67VknrJjbacYE=
С фазой болше 300 в идеале нужен дад так как холостой из пульсаций воздуха хрен отсроишь, а в идеале нужны дрочеля хотя некоторые конфиги и на ресах не плохо едут
а пи установке дрочелей скисают !
fatal58
Щас все начнут кидаться помидорами! На дросселях на много сложнее ездить по городу чем на ресаке?
Gooddron
Tyumen
fatal58, Или легче ? Дудки зимой хер заведешь , но при грамотной настройке даже при -28 заводится . Если на расход пох то дудки в городе годны
Profi
Воронеж
fatal58, Нет,катался на моторах и 8 и 16 клапанов на "дудках" и зимой в основном,единственный минус-долгий прогрем машины,холодно сцк по зиме и выстывать двиг успевает гораздо быстрее...
