МАП СЕНСОР, как обмануть?
Arsen95
если бы можно было перенастроить уже сделал бы, мап пригоден до 1,9 бар избытка,но на 1,3 бар отсекает топливо,если шланг снят с мап, то машина едет и дальше, но чуть хуже, а хочется чтобы угол не уходил, и нет возможности переписать все это, мозг -- бош мотроник и очень старый, поставить январь можно, но у нас в белораше нет людей которые могут его настроить адекватно. вот и ищется кособокое решение.
Мдяяяя...друг у тебя стоит отсечка по бусту...карты топлива заканчиваются на 1и3 бара, в твоем случае проще взять комп майнз или влиц или еще какой там ка правило все сделано для бустапа до 1и5-1и6, тока одна поправка несоответствие бунзина что у нас и что в япии...
а так все твои телодвижения неприменно приведут к прогару поршня или выходу двс из строя по причине нехватки топлива...
Колхоз полный однако!
Аффтор опиши полный конфиг ДВС что и как переделано итд !
И что даст такое описание? Кто-о сможет ему наугад написать прошивку?
Ключевое от автора сообщения:
"поставить январь можно, но у нас в белораше нет людей которые могут его настроить адекватно."
Так что пофигу, от чего умрет мотор. От действий автора сообщения, или от горе-настройщика.
sniperson
что колхоз , то да,но у меня карты прописаны до 1,5 бар , вот и приходится извращаться,зачем так сделали , на моей второй машине например стандартный буст 0,55 бар, а карты прописаны до 0,85 бар, а ответ почему очень прост---мотор сделали мощный, а на коробку забили, вот и сделали избыток меньше, чтобы по горантии машины не тянули с поломанными коробками
sniperson
впринципе да, поляжет так поляжет мотор, 120 у.е новые поршни и впуть, беда только одна---вот спаял мегасквирт второй, лежит уже полгода,поставлю сам, но вот вопрос кто его хорошо отстроит, чтобы ехала машина стабильно и расход был не конский, допустим сейчас при среднестатистической езде в потоке в городе 7л, а на трассе 5,5л . а то были у нас уже примеры в Минске с такими настройщиками, расход больше 20-ки и то едет, то не едет. позор однако.
купи шп лямбда зонд и настраивай сам
смесь 12 делай в бусте, до буста 14, углы 20-26 градусов и смотри детонацию - собсно вот и вся настройка
есть детонация - меняй бензин и или угол делай меньше
sniperson
широкополосная лямбда есть и скорее всего придется самому все делать, даже если и ляжет чего, то это тоже опыт.
Night_Spirit
Белгородская обл.
я плакал.....:D:D:D
