наклон и смещение???
Andrey-91
Бологое
вобщем поставил моторолку, кстати кому надо вот характеристики mpx4250ap
511 мБар/в - наклон, 72.25 мБар - смещение
Shumi
Подскажите пожалуйста, какое значение нужно поставить в АЦП, чтобы подключить ДАД на 40 ногу?
spt_5.74 Январь 5.1_41
P.S. Как я понял, для 40 ноги нужно значение "40", но чёт не получается. Мож чё, где ещё нада сделать?
P.S.S. Не пинайте сильно))))
AIN
М.О. Клин
А справку лень почитать? Там все разжевано, осталось только в рот положить...
АЦП ДАД - поставь число "9"
P.S. :С такими познаниями и желанием незачм было покупать этот софт..., а потом ведь будем кричать, мол SPT гавно, когда мотор сгорит.
Shumi
Поправьте если ошибаюсь, для 7 ноги-"0", для 40 ноги-"9".
ещё вопрос по сопротивлению на входе этих каналов. Нужно ли что то менять для mpx4250ap?, ведь оно там разное.
Shumi
:oops:
AIN
М.О. Клин
Shumi
Неее... я спрашивал про сопротивление которое в самом контроллере (7, подтянут к "земле" через 5.1k------40, подтянут к "земле" через 22k) нужно ли в цепь "датчик-контроллер" ставить какое то сопротивление?
Меня интересует(теперь уже) "7" нога
490 мБар - наклон, 100 мБар - смещение
где истина???
P.S. я сам не настройщик, пытаюсь для себя разобраться! Настраивать мне будет друг.
AIN
М.О. Клин
#31
Раньше, когда небыло возможности подключить на 40 пин, ставили резюк.
где истина???
Я использую, то , что ниже , кто-то , то , что выше , а истина..., где-то рядом :lol:
Зачем тебе это, если:
я сам не настройщик, Настраивать мне будет друг.
где истина???
Как прелестно искать истину в погоде на луне.
а посчитать че никак уже нельзя?
У меня получается что вроде как оба значения не верны.
Shumi
Каким номиналом нада резюк ставить(если на "7" пин)?
Так, а на "40" ногу ни какого сопротивления не надо чтоли???
Просто я ещё не решил на какую ногу цеплять буду.
zoool
Ярославль
#34
самый простой и тупой вариант в лоб для датчика на который нет ни каких данных: Подключил к той ноге где у тебя он будет висеть, вбил то о чем ты подумал. далее через тройник к моновакуометру и БОООЛЬШОМу шприцу) и вперёд-по диагнозе сморишь что показывает контроллер и по факту аналоговый прибор и подгоняешь к ответу. при некоторой снаровке и инженерном блоке подгоняется за 5 минут
Shumi
Проблема в том, что именно J5 инженерного блока у него нету.
race74
Новороссийск
Ты не прав Ян
с СПТ так не получится
оно на незаведенном моторе не показывает давляк
#38
нужно имитатор оборотов подключить и все....
race74 написал(а):
Ты не прав Ян
Это че даже ДАД продиагностировать нельзя и проверить адекват калибровки?
нормально так.....
