ГБЦ на больших клапанах
kostya
Друг хочет поставить в свою головку большие седла.Столкнулся с проблемой,на сколько утапливать седла.Купленные клапана Ауди-Фольксваген,32,29 выпуск примерно совпадают по длине со стоком,а вот впуск на пару мм отличается,на сколько в итоге просаживать седла,планируется ездить на гидриках.Спасибо за помощь.
влешек
база распредвалов какая?
kostya
Валов пока нет,пока планируется под сток валы.
X909BX174
г.копейск
даверить дело опытным специалистам,дешевле будет!например Дяде Жене Стольникову
kostya
Отправлять не бюджетно.У нас в городе специалисты спрашивают размеры.)
влешек
Отдаете голову например в мотортехнологию,говорите на сколько утопить седло и фсе.Зачем тут специалист нужен?
MaD311
ничего там не надо просаживать на этих клопах, там разница 0.7 на одном клапане в плюсе на другом в минусе, должно хватить хода гидриков. только новые нужно ставить что бы не закоксованные были
DeadAlone
г. Владимир
Именно так с MaD311 мы и делаем, а седло просто пропиливаешь шкуркой со стороны канала, аккуратно не задевая фаску, ибо если просто развернуть седло под биг клоп буртик на выходе из канала останется!, потом отдаешь головку с клопами и направляющими специалисту он под эти клопы разворачивает сёдла и направляющие.
kostya
Спасибо больщое за помошь,я такого же мнения,что просаживать седла не стоит.
DJKJLZ
1) Седла надо оставить в стоковом положении!!!! Седло важнее клапанов. Клапана поменять плевое дело. А седла переделываать, если придется- доведется, дело более ответственное и дорогое.
2) Клапан удлиняется подпятником. Если Вы прочитали, что это ПЛОХО, то я Вам говорю - это ХОРОШО!
3) Основная проблема может лежать в величине преднатяга пружин, теперь при посадке на стоковом положенит седла этот более короткий клапан подожмет пружинку. Стоковые валы проканают... если валы с большим подьемом, то придется использовать распускающие тарелочки! Что в принципе не проблема. если руки есть.
Резюме, голову не портите просадкой седла!!!
добавить не чего +1
