Наддув двигателя Рено f3r
PDO
Саратов
Интересует информация по наддуву двигателя Рено f3r. Эти двигателя ставились на автомобили Рено Лагуна, Меган и часть автомобилей Рено Сценик. Позже они устанавливались на автомобили Москвич Святогор (про который и пойдёт речь).
Во первых начну вот с чего. У двигателя рено f3r есть полный турбированный аналог (а точнее это и есть двигатель Рено, но просто турбированный и устанавливаемый на автомобили Вольво 460 его переименовали) под названием b18ft. Различий в мощности у этих автомобилей практически нету, у обоих около 120 л.с.
Теперь что требуется. На двигатель рено f3r хочу установить компрессор sc14. Естественно никаких особо запчастей по доработке двигателя f3r французы не придумали (или всё таки они есть и где их искать???). Поэтому для доработке двигателя планирую сделать так: немного облегчить и развесить ШПГ, с поршней снять около 3.5 мм для получения степени около 8.5. Значительно поковыряться с ГБЦ - расшарошить каналы, довести сток клапаны до вида Т образных, довести кс. Изготовить выпуск паука и рессивер. Ещё поменяю шкив кв для более лучшего соотношения шкива кв со шкивом компрессора. Дуть планируется около бара. Достаточно ли этих доработок???
Теперь о проблемах: распредвал не сток - его просто не где достать для этого двигателя, либо нести в ОКБ динамика сток вал и они из него переточат новый (но цена на это удовольствие равна стоимости б/у такого двигателя). Мозги - в стандарте сименс, думаю перевести на Январь, но отзывы о Январе на москвиче не очень, хвалят Абит и Корвет.
Есть ещё вариант поиграться с поршневой, например от двигателя f7r, или от двигателя Клио спорт.
Далее тема турбо. Тут мои варианты расходятся((( Либо турбировать этот f3r со всеми лоработками, изготовление коллектора под турбу и прочее. Либо взять аналог этого двигателя от Вольво, который уже в стандарте турбирован и ковыряться уже с ним (заенатурбины ипрочие доработки.)
Короче вот так, выручайте, так как с этим двигателем первый раз столкнулся...
sharky
Можно 2112 турбо поставить, будет минимум кастома
PDO
Саратов
Думал над этим вариантом, тем более люди уже ставили. Но пока хочу остановиться на вариантах указанных в 1 посте.
sharky
На клубе космичей помнится один чувак давно еще загорелся темой постройки турбоса на рено ф3р, как раз многое он от вольвы и хотел взять, хз как пошло дальше. Такто на драйве2 есть ф3р турбо космич
Отон, правда тут всеже ф7р http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ziv24/
PDO
Саратов
Да читал, там пол движка от вольво.
На драйве видел только один оранжевый москвич с двигателем от Вольво.
Там есть турбо, но с f7r.
PDO
Саратов
вот тема про ф3р с компрессором на москиче как раз http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35777.0.html
Читал уже, уже взял оттуда много инфы, особенно по поршням.
Вот Святогор с турбо двигателем b18ft от вольво (аналог f3r)
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tichonoff/2/
Вот ещё один Святогор с двигателем f3r плюс компрессор sc14
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dtisov/
А вот тот турбо москвич, но с 16 клапанным двигателем f7r
PDO
Саратов
Кстати в этой теме очень интересно решение с уменьшением шкива компрессора без удаления электромуфты. Там парнишка сделал переходник под новый шкив, который одевается на сток шкив sc14.
rams
Ростов
PDO, ты забивал в поиске F4Rt ?
я так и не понял у тебя уже есть двиг или ты выбираешь чего бы поставить?
п.с.
в 90х меганы с f4r были весьма успешны в ралли, класс не помню как тогда назывался, передний привод 2л атмо. мощность около 300лс. соответственно комплектующих для него как г..на валы вильямс и т.д. ценник правда я хз.
PDO
Саратов
п.с.
У меня сейчас двигатель Рено f3r в стоке.
Для компрессора я буду дорабатывать его.
А вот для турбо я думаю либо опять дорабатывать этот либо менять на Вольвовский b18ft, который точная копия f3r, толь в версии турбо.
А что это за двигатель f4rt???
И по моему 4ки идут уже 16 клапанные, а меня 8 клапанный.
PDO
Саратов
Поюзал поиск по поводу двигателя f4rt, конечно прикольно 2 литра плюс турбо. Но если честно об этом двигателе вообще никогда ничего не слышал. Да и достать его будет проблемкой
rams
Ростов
f4rt 2литра 16клопов турбо. по-моему, но могу ошибаться, его с изменениями и сейчас ставят на меган РС.
заряжать 4дырки на цилиндр всегда веселее чем 2)))
но тут уже вмешивается фактор давления лопатника на ляшку)
ты две машины готовишь, турбу и компрессорную? или эволюция планируется атмо 8в-компресс-турбо?
PDO
Саратов
Это конечно лучше чем 8вэ))
Вот вот, неизвестно сколько стоит сам двигатель, и ещё ништячки на него)
Машина пока что 8вэ, планирую пока поставить компрессор на этот двигатель который имею f3r. А уже потом, к осени планирую скорее всего замену мотора на аналог, но турбо
Компрессор от 1.6л на 2л - напрасно выкинутые деньги.
Берешь F7R
на него поршни висеко под низкую степень + шатуны китайские Hобр + сцепление керамику - все есть на ебее!
январь
коллектор под хорошую турбу.
хорошую турбу (2860 или от ево9-10).
куллер пайапы там.
ставишь все это болтон.
получаешь 450 сил на каждый день машину.
про японские моторы забудь - говно это унылое. F7R лучший!
PDO
Саратов
f7r ещё найти надо.
Есть а если на f3r блок накинуть башку например от f4r и продолжать с этим??? или не))
