ГБЦ 1,5 8кл и 1,6 8кл
Denchik76
Парни впал в стопор)) Оги полностью одинаковые или отличаются? На 99.9 уверен что одинаковые, решил перестраховаться?))
fatal58
в гбц 1.6 8кл камера сгорания больше
Denchik76
То есть по хорошему надо настройку поправлять, т.к с.ж изменится?
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
да точно) объемом отличаются. если что , приоропрокладку и ГБЦ не трогать.
есть колины в которых гбц с надписью 21083 с завода там вообще не понятно как и чего они сделали...
Heathen
Камышин
если в калиноблок положить 2112 колено будет недоход 2,3мм это плохо? сейчас думаэ над конфигом низа с заменой блока на 1,6
прошлый конфиг 1,5 с 2112 коленом и нивопистоном
напугали калиноколеном...
PSIX
большой недоход слишком! ПЛОХО! чем плох прошлый конфиг? что-то пошло не так?
Вобще недоход это не есть гуд, или надо тупо сделаь 4 чековки в нивопистоне и собрать 1.5 на 71 колене 121 шатуне т.е 1.5 а если 1.6 мутить то надо калиноблок и 75.6 колено 121 шатун и в нивопистоне пилить лужу примерно да 21 куба и будет тогда добрый 1.6, ну теоретически можно запихнуть торцованные на 2.3 нивопистоны с пилнной лужей (сколько куб пилить над считать ) на блок 2108 на колено 75.6 по идее тоже будет все гуд !
головы не разу не одинаковые, ты никогда не задумывался почему поршни 1.5 и 1.6 на 8в одиноковые а степени в моторах 1.5 и 1.6 примерно одиноковые, вот как раз именно из за головы на 1.6 степень таая же как на 1.5 т.е камера в голове больше. На 1.5 низ калиноголову и модно вдуть 0.8 точно и все будет гуд, автоваз заботится о тюнерах !:razz:
Mig
ты до конца дочитай, что после этого сообщения написано ниже :) Уже все выяснили давно. Кстати известна информация, что были калины где надпись на гбц 21083. некоторые 2008г выпуска калины эти. Были писма в адрес автопрома на эту тему, ответ примерно след. содержания: Не партесь, все нормально. Камера в этих 21083 "колиновских" увеличена как и в 1118. типа 2108 отливают и все, а 1118 после отливки новая супер обработка камеры с небольшим увеличением объема."
В общем на всякий случай все проливать нужно я считаю. потому как во первых не пойми че тварится на автовазе, во вторых как правило большинство собрано из б\у и неизвестно кто и сколько раз шлифовал и снимал сплоскостей...
Denchik76
приоропрокладка разве подойдет под 8ве головку?
Mig
Да, Denchik76, если на 16гбц ставят прокладки от 21083, то логично предположить и обратную ситуацию верной;) прокладки подойдут. на сколько мне известно 21083 самая тостая, 2112 средняя, приора самая тонкая, хотя многие разницу между 21083и 2112 вообще не принимают во внимание. главное посчитай мотор правильно с учетом всех объемов.
landrik
г.Нижнекамск
В соседней теме Артем касп писал:
Если Вы возьмете прокладку 83, 12, приоровксую, 116ю, то найдете в них отличия. Дырки в ней определяют эффективность перетечки тосола из блока в ГБЦ. И именно прокладка создает ровную термораспределенность в ГБЦ по целиндрам.
(http://www.zr.ru/a/422396 тут можно поглядеть на фото пары прокладочек для сравнения).
