куплю небольшой интеркулер
Maniak
Владикавказ
Входы нужны 57мм, рамеры такие чтобы на ваз 2113 поместился без резки бампера. Желательно длина не больше 70см, высота не больше 25см.
McRain
57мм??? нет такой размэр)
есть 2", 2.5", 3"
Для твоей улитки (TB25 если не ошибаюсь) хватит 2" за глаза.
Я тоже себе на ТВ25 собираю и кулек у меня 18"x7"x3" вход 2"
Maniak
Владикавказ
Есть такой размер. Если только в дюймах понимаешь то 2.25"
2" = 51mm
2.25" = 57mm
2.5" = 63mm
2.75 = 70mm
3" = 76mm
McRain
Убэдил, есть такой размэр)))
Но всеравно не понятно к чему эти игры с расширением-заужением (выход с улитки 2" и дроссель около того?
Maniak
Владикавказ
разница есть. Пайпинг я сам варить буду из 57 трубы, а красный камазовский 57мм силиконовый хомут стоит 120р всего.
Night_Spirit
Белгородская обл.
читаем выше,он из чего нашел из того и варит)Я понимаю что всем хочется халявы,но можно же сделать все по-человечески!
miasstyning
г. Миасс
странно
дроссель 2,25
чел ищет кулер с выходами 2,25
камазо силикон тоже 2,25
трубы на пайпинг у него тоже 2,25
где геморрой не понятно
Night_Spirit
Белгородская обл.
да делайте хоть на шлангах от радиатора,мне то что))
Под мелкую улитку можно было взять и сваять все на 51мм трубе.Популярный размер...
Matilda_TMS
St. Petersburg
лучше делать так чтобы вход и выход были большего диаметра, по отношению к основным пайпам.
