"Бухтящий" звук выхлопа?
DeadAlone
г. Владимир
Просто интересно:oops: для 16 вэ, подъём как я понимаю не важен, а вот с какой фазы начинается это "бухтение"?:roll:
Есть мнение что главное это перекрытие :)
Bezbamperov
Это я тоже подозревал:)
Ещё мнения будут?
Есть ещё мнение,что это напрямую зависит от перекрытий)
Грубо говоря +1.
З.Ы : дождись +99 , чтобы быть точно уверенным в правильности нашей теории :)
fatal58
+1 к перекрытию
Vendentto начнем с 2мм
Drakon4ik76
Ростов-на-Дону
И на сток валах тоже можно сделать путем нехитрых манипуляций с разрезными шестернями.
DJKJLZ
Минус компрессия в одном цилиндре тоже бухтит,БУХТЕНИЕ это не показатель мощности автомобиля,а тут все за это борются.
landrik
г.Нижнекамск
не только перекрытия, форсы большие и статика не поправлена - булькает только так))) то гляди заглохнет)))
X909BX174
г.копейск
у меня знакомый тож морит!кода валы ему продовал его одно интересовало(гарбатить будит или нет!!!!!!!)так и ездит гыргыргыр,даже програму не писал!артист!
BADBOYY76
убил просто))))))нормально исполнил)))
DJKJLZ
Уже несколько попадалось "артистов" у которых был только один вопрос-"а булькатеть будет?"
+ мильон за перекрытия
на запиленной гбц тыркать начинает с меньших перекрытий чем сток гбц
White
Пермь
Даже на 8,9 280 при перекрытии 2,0/2,0 булькает будь здоров))
Jakus
Подскажите что делать?! Валы с фазой 330, перекрытие 5,5 и все равно не БУЛЬКАЕТ!:evil:
Да можно и сток прогой задрочить чтоб др дррр был !!
-5 угла !!!!
Еще можно холостые 500 сделать и жрет меньше и тыркает нормально :)
