"Бухтящий" звук выхлопа?
DeadAlone
г. Владимир
Ещё вопрос со сток циковками в приора ШПГ какое перекрытие максимум можно сделать?
MAN
Воткинск
вопрос с каких перекрытий начинается этот самый тыр тыр тыр...
Смотря на каких оборотах. Если на 850 то где то с 0.8мм уже начнет появляться, тут в основном перерытие выпуска играет роль.
X909BX174
г.копейск
тема не очем!надо чтоб ебашило,а не горбатило,я мечтаю чтоб с тойже динамикой у меня не че не гарбатило,даже глушак простой поставил.
dpc82
я ещё не ездил , но пирдун - оглохнешь! - напротив дома матылялся. не знаю что потише поставить
landrik
г.Нижнекамск
#30
2мм не епало) вот 2,2 епнет)
при 1.8мм при обрыве уже загнуть может, не забывай что железо тоже хоть чуть чуть но колбаса вытягивающаяся, тем более при больших оборотах)))
DJKJLZ
#31
точно
а при обрыве ремня промолчу.
Если ремень рвет пох на перекрытия
#36
Serg_x, ну так поправьте пожалуйста если заблуждаюсь)))
Да там и на стоке все в кучу собирается при обрыве ремешка бодро!
Чтоб с запасом ну максимум 1.5 1.5 на прирке надо ставить и будет вам др др, а вобще к каждому нормальному валу перекрытие дано производителем его и надо ставить а не заниматься крутильным онанизмом, кстати у дяди Жени дается к некоторым валам например 9.8 аж три вида перекрытия и как правило среднее значение самый гуд
#38
блин причем тут кулачки это пол беды, очень многое зависит от цековок в поршнях а у приорки 16 в и у гранты 90 сильной 8в они очень маленькие вот и собирается все в кучу жестко, да и поршня потом надо менять обязательно после такой встречи !
DJKJLZ
#39
неуспел,и еще я когда кто то сцыт делаю цековки 6,7 мм,вопрос недавно попались поршня уже с такими были в пакете кто знает производителя?
#40
голова и расрпредвалы на приоре и 2112 1.6 124 почти однинаковые есть только отличие в месте где стоят шпильки, поэтому если на голову от 126 приоромотора ставится 12 механизм грм то по ролики нужны шаебочки толстеньке
