"Бухтящий" звук выхлопа?
DeadAlone
г. Владимир
#61
DeadAlone, а длинна какая у них? что там сверху под сухарики?
сухари наши как родные, длина каких-то на 0,5 мм короче, каких-то длиннее не помню, не суть гидриком компенсирует, толщина ножки 6,96 мм у стандарта 7 мм, направляющая разворачивается без проблем. Металл заметно лучше шляпка не магнитится, ножка магнитится всё как положенно.
Есть мнение что стандартные клапана "тюльпан" работают лучше Т-образников.
DeadAlone
г. Владимир
#63
Дело не совсем в геометрии, облегчение доже играет существенную роль. Отправляли чертёж "бородатому" из теории ДВС он отписался что всё норм, но соглашусь что конструкция крайне не надёжна, сами очкуем)) в выходные планируем ставить ГБЦ на этих клопах, а там посмотрим...
MAN
Воткинск
#64
А что полнобазные валы купить не судьба, а голову потом только выкинуть останентся т.к сток туда уже никогда не встанет !
по каким причинам туда не встанут сток палки?
civic
Оренбург
#65
А кто нибудь углублял в сток приоропоршнях цековки не разбирая низа? Какая там технология?
landrik
г.Нижнекамск
#66
не стоит, он и так тонкий, вообще хрупкий станет после увеличения цековок!!!!
civic
Оренбург
#67
Ну если на 1-1,5 мм углубить, то ничего страшного не будет, зато перекрытия можно будет по 3мм выставит... Я видел что так делают не разбирая низа, дрелью что ле, но как чё, подробностей не знаю.
DJKJLZ
#68
какая дрель? неужели трудно поршни достать (если необходимо),и отдать мастеру 500-1000 руб за цековки .
MAN
Воткинск
#71
Зачем? Если сток поршня с углубленнымицековками отлично работают!
Покажите хоть один мотор, который ездит на таких поршнях. Или хотя бы сам поршень
MAN
Воткинск
#72
там толщина днища и так оставляет желать лучшего, а если еще углубить, то со степенью 11 и некачественном бензине все в скором времени прогорит
MAN
Воткинск
#74
я бы лучше гбц подогнал под это дело, потому что на сти 216.08 приора едет хуже стока, при чем заметно хуже
RSun
#75
Один подобными клапаняшками (я про форму) разворотил низ 1.9, в процессе откатки проги причем. Причина банальна - крутанул, тарелка оторвалась по сварке. Так что нуевонах такое облегчение :neutral:
В сток седла ставите? 31/27 вообще имеют смысл по сравнению со сток клапанами, учитывая что седла разворачиваются фактически одинаково? У самого стоят от гольфа гти 31/27, только сильно сомневаюсь в их преимуществах. К тому же потяжелее вазовских будут :)
DeadAlone
г. Владимир
#76
Заклееваешь блок молярным скотчем (так что бы только поршня было видно), берёшь пылесос, дрель и маленькую бор шарошку, один пылесосит другой неспеша шарошит.
DeadAlone
г. Владимир
#77
Да, сёдла сток, разворачиваем под одну фаску. Не совсем одиноково, если разворачивать только седло под клапан то толку мало, мы проходим ещё и нижнюю часть седла, что-бы не было "бутылочного горлышка"!
Поставили их, всё пока неплохо, крутить не стали, из-за волгофорс переливает и СЖ высокая есть детонация, сделаем тарировку форс, подвинем угол ОЗ и начнём испытания)
civic
Оренбург
#78
Очень много кто так ездиит, а если вы обэтом не знаете, это совсем не значит, что этого нет!
У меня такие поршня и гбц я брил на 0.75мм, благо недоход 0.5 мм позволяет это сделать!
