"Бухтящий" звук выхлопа?
landrik
г.Нижнекамск
#81
У меня такие поршня и гбц я брил на 0.75мм, благо недоход 0.5 мм позволяет это сделать!
и у мня такие стоят( http://cs304703.userapi.com/u3148471/149137616/y_b09a56cc.jpg ), все сток кроме этих поршней, все бодренько едет, не хуже стока, там степень на очень мало падает!!!
MAN
Воткинск
#82
Очень много кто так ездиит, а если вы обэтом не знаете, это совсем не значит, что этого нет!
если вы знаете таких людей, почему бы вам у них не спросить, что и как они делали и сколько резали?
MAN
Воткинск
#83
какая степень в итоге получилась?
степень падает на 0,7. это много
вот это поверю, что едет не хуже стока:)
Кстати хотел заодно спросить, а нормально что когда глушишь мотор иногда дизелит? Разговаривал с товарищем, у него тоже злой мотор и степень 12, говорит почти всегда дизелит. Пришли к выводу что это из за того что в ресивер бензина наплевывает.
redliner67
Смоленск
#88
Или форсунки текут, но это проверить легко.
Форсунки чистили ультразвуком и проливали на стенде. Все с ними нормально. По-твоему они на холостых текут? Так вроди и так должны немного.... подтекать :)
а калильное зажигание не может быть причиной?
У меня свечи denso ik22 так что тут вряд ли в них дело. Да и причем обычно после овощения как раз дизелит, после отжига как раз все нормально.
redliner67
Смоленск
#92
Слабо представляю калильное зажигание на инжекторе (на карбе понятно). Зажигание выкл = форсы закрыты.
Так на нормальных валах в ресивере постоянно лужи маслобензиновой смеси которую выплевывает из гбц обратным выбросом. Она и воспламеняется когда форсы закрыты.
DeadAlone
г. Владимир
#96
У нас в городе бенз вобще оставляет желать лучшего, при степени 11,7 на 95 без калибровки УОЗ детанация такая что мотор до 4-х еле-еле крутиться.
RSun
#97
Вероятно, так и есть. У меня, например, подзаливает на ХХ, так что после остановки мотора в ресе очень влажно от бенза. Но дизелинга не наблюдал.
А долго он у тебя работает без жиги? Секунду, 3, 5, 10?
