"Бухтящий" звук выхлопа?
DeadAlone
г. Владимир
Ещё вопрос со сток циковками в приора ШПГ какое перекрытие максимум можно сделать?
MAN
Воткинск
вопрос с каких перекрытий начинается этот самый тыр тыр тыр...
Смотря на каких оборотах. Если на 850 то где то с 0.8мм уже начнет появляться, тут в основном перерытие выпуска играет роль.
X909BX174
г.копейск
тема не очем!надо чтоб ебашило,а не горбатило,я мечтаю чтоб с тойже динамикой у меня не че не гарбатило,даже глушак простой поставил.
dpc82
я ещё не ездил , но пирдун - оглохнешь! - напротив дома матылялся. не знаю что потише поставить
landrik
г.Нижнекамск
2мм не епало) вот 2,2 епнет)
при 1.8мм при обрыве уже загнуть может, не забывай что железо тоже хоть чуть чуть но колбаса вытягивающаяся, тем более при больших оборотах)))
DJKJLZ
точно
а при обрыве ремня промолчу.
Если ремень рвет пох на перекрытия
Serg_x, ну так поправьте пожалуйста если заблуждаюсь)))
Да там и на стоке все в кучу собирается при обрыве ремешка бодро!
Чтоб с запасом ну максимум 1.5 1.5 на прирке надо ставить и будет вам др др, а вобще к каждому нормальному валу перекрытие дано производителем его и надо ставить а не заниматься крутильным онанизмом, кстати у дяди Жени дается к некоторым валам например 9.8 аж три вида перекрытия и как правило среднее значение самый гуд
блин причем тут кулачки это пол беды, очень многое зависит от цековок в поршнях а у приорки 16 в и у гранты 90 сильной 8в они очень маленькие вот и собирается все в кучу жестко, да и поршня потом надо менять обязательно после такой встречи !
DJKJLZ
неуспел,и еще я когда кто то сцыт делаю цековки 6,7 мм,вопрос недавно попались поршня уже с такими были в пакете кто знает производителя?
голова и расрпредвалы на приоре и 2112 1.6 124 почти однинаковые есть только отличие в месте где стоят шпильки, поэтому если на голову от 126 приоромотора ставится 12 механизм грм то по ролики нужны шаебочки толстеньке
