Для этих целей прикупил 3 штуки ИЧ-10. 350р за один, покупал на каком-то сайте приборов... у меня в городе они стоят 800-900р за 1 штуку!!!!
выточил под их шток хомутики-мувточки, сбоку нарезал резьбу и вкрутил маленький болтик, что б зажимать неподвижный шток микрометра.( кто видел ич-10, тот помнит, что там сам активный измерительный элемент "ходит" в неподвижном штоке, вот как раз за этот шток фиксирую прибор этими мувточками-хомутиками.
далее все просто, на разобранной гбц, в место клапана всталяю заранее выточеный стержень (свободно чтоб входила, чтоб не зачекрыжить направляку в процессе манипуляций) надиваю на него этот хомутик на примерно рабочие расстояние прибора. приваривается аргоном к этому хомутику-мувточке ножки которые будут прикручивать всю конструкцию к ГБЦ. И все готово! шток убираем, вставляем в получившейся хомутик с ножками прибор и настраиваем, что нам нужно. (всем понятно. что ту часть, которая при измерении "соеденит" прибор вокруг распреда с цельником(гидриком) илэно гнуть как угодно, главное чтоб он не гнулся в процессе измерения)))
ВМТ: там все просто, выточил макет свечи, с отверстием под шток вставил шток. приварил ножки к мувточке-хомуту в которой фексируется микрометр и все.
ту приблуду, которую парни по ссылке выше показали полезно былоб иметь, когда есть потребность настройки ино фаз. универсальная весч! но соостность выставления микрометра ходу клапана при перемене "настраиваемой" гбц геморно выставлять каждый раз, хотя можно ее доработать) и сделать рисочки, чтоб каждая рисочка соответствовала конкретной ГБЦ.
