приора мотор. Кто подскажет.
Pasha
Итак имеет мотор от приоры 1.6 16 кл. И только мотор.
Возникло сразу же несколько вопросов на которые не могу найти ответ.
1. Какая нужна проводка(от какой машины) 103 или еще какая-нибудь. Желательно знать код.
2. Какие нужны мозги(эбу)? Хотелось бы январь 5.1-...41 или 61 для последующей турбовки, но помоему с катушками там какие-то траблы.
3. рампа нового образца, не имеющая обратки. Хочу поставить выносной бензонасос ВАЛЬБРО 255л/ч, но как быть с избыточным давлением или ничего страшного. Просто у погружного встроен регулятор топлива. Соответственно, я так понимаю устанавливаю регулятор и все?...
Раньше не имел дела с пп, поэтому буду признателен за любую информацию по данным вопросам.
Мозги - любые, проводка - любая под конкретные мозги.
если цель - турбирование то мозг - я5-61, проводка 103.
и ничего другого в принципе!!!!!
если цели другие то ты их опиши четко а то читаешь твой пост и мало чего понятно чо ты хочешь
насос вальбро кстати тоже гавно полное
Pasha
в дальнейшем переход на турбу td 05. В этом сезоне не успею собрать. А пока нужно хоть как-то ездить. Вот и думаю сразу купить все необходимое для турбомотора. Чтоб потом не перестраивать заново.
спасибо.
Авто не будет за корчевываться.
Vik
насос бери бош 040, просто неубиваемый и пофигу что качать воздух, бензин, ну и тд.
Pasha
Почитал, посмотрел, прикинул. Пока бошевским 044 от газели попользуюсь.
Авто классика, так к тому же еще карбюраторная. Выносной самое оно.
на карбюратор нельзя давление подавать - иглу откроет и камеры до верху зальет
Pasha
Спасибо индюк. Я знаю. Просто до конца не дописал. Комп глюканул. Я топик стартер. Сейчас ставлю в классику 21126 вот и заморачиваюсь всеми этими вопросами.
Тут накипело.....Какие же тугие консультанты в магазине РУСЬ. Нихрена не понимают, что от них хотят.
Народ так кто подскажет схему подключения топливной системы. Я так понимаю: бензонасос-фильтр-регулятор топлива-рампа. Нужна ли обратка при таком раскладе?? Если да то как ее делать??? На рампе она не предусмотрена. Совсем запутался.
Если хочешь все по человечи то
январь 5.1-41
проводка 103 желательно завод с товарной машины+ переделка ее на дад дтв
установка рампы с обраткой старого образца, вместо магистрали обратки использовать трубку которая идет от бака к адсорберу
насос желательно погружной, если не ищешь легких путей то ставь выносной
ну можно также выносно регулятор топлива поставить если не хочешт менять рампу
после все сборки к хорошему настройщику и тогда гудд!!
также можно оставить родную проводку и все откатать на январе 7.2 но нефакт что будет гуд с софтом туго да и софт тугой, но тут каждый дрочит как он хочет !
Индивид катушки в топку калинокатушка рулит, если январь то искорка от Флиза самое оно !
Denchik76
ну ну, у некоторых за месяц отрыгивает;) Самые неубиваемые насосы это сток Ево, и сток СТИ!
ага
остаеця только его в роиси найти оригинальный с япономатери а не из китая
ибо как рыгает насос вальбро по форумам можно инфы найти просто вагонище
у меня тоже он рыгнул, причем симптомы всегда одни и те же - начал свистеть потом перестает качать местами ну а потом ваще труп
забавно да?
вальбро это шестеренчатый насос - ему наш бензинс песком и водой = смерть
надо центробежный - ему покуй вода - там ничо не трется
ANP
Горький
Обратку надо, перед рампой выносной регулятор, если рампа нового образца без обратки.
Denchik76
ага
забавно да?
я брал насос с Эвика знакомого бу, он у меня прошел уже 60тыр,воздух хватал
раз 50 уже, все гуд. Насос Денсо ориджинал
Не надо туда январь! На гражданке бош работает гораздо плавнее.
Sergrey
Иваново
А разве есть центробежные бензонасосы которые по 4-5 бар давляка на выходе выдают.
Heathen
Камышин
обычный бош с таза центробежный в норм неушатанном состоянии давит в стенку 6 атм
