I igor2115 Пользователь 7 Апр 2012 #1 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 7 Апр 2012 #1 знает ли кто?бываюс поршни на приору со смещением по вертикали
induke Модератор Команда форума 7 Апр 2012 #2 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,227 Лайки 3,590 7 Апр 2012 #2 на заказ те чо хош отольют
Denchik76 Абориген 7 Апр 2012 #3 Регистрация 21.09.2010 Сообщения 2,180 Лайки 6 Адрес Москва 7 Апр 2012 #3 induke написал(а): на заказ те чо хош отольют Нажмите для раскрытия... ++++, клубтурбо как вариант
I igor2115 Пользователь 7 Апр 2012 #4 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 7 Апр 2012 #4 и сколь будет стоить отлив поршней
андрей230 Абориген 7 Апр 2012 #5 Регистрация 13.07.2011 Сообщения 1,435 Лайки 3 Адрес Липецк 7 Апр 2012 #5 цель смешения? при даном шатуне смешение возможно очень незначительное
I igor2115 Пользователь 7 Апр 2012 #6 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 7 Апр 2012 #6 смещение нужно около 1мм по вертикали
I igor2115 Пользователь 7 Апр 2012 #7 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 7 Апр 2012 #7 у меня 83 блок и шатуны приоровские,поршень выходит на 1.3мм из блока,степень сжатия очень большая получается
I igor2115 Пользователь 7 Апр 2012 #8 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 7 Апр 2012 #8 забыл и колено 74,8
андрей230 Абориген 7 Апр 2012 #9 Регистрация 13.07.2011 Сообщения 1,435 Лайки 3 Адрес Липецк 7 Апр 2012 #9 в твоем случае только на закз поршня.либо городить бутер
I igor2115 Пользователь 7 Апр 2012 #10 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 7 Апр 2012 #10 а какая допускается минемальная высота огневого пояса на приоропоршнях
dpc82 Старожил 8 Апр 2012 #11 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 8 Апр 2012 #11 колено поменяй
Profi Абориген 8 Апр 2012 #12 Регистрация 24.11.2009 Сообщения 1,327 Лайки 8 Адрес Воронеж 8 Апр 2012 #12 igor2115, Считаем 194,8-133,32-37,4=24,08 это КВ необходимого тебе поршня. Если ты вместо колена 74,8 поставишь 71-то тогда твоя проблема исчезнет.
I igor2115 Пользователь 9 Апр 2012 #13 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 9 Апр 2012 #13 да я уже думал,смущает только одно,что станет 1,5 вместо 1,6.сильно повлияет на мощность??
I igor2115 Пользователь 9 Апр 2012 #14 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 9 Апр 2012 #14 и у меня 74,8 легкое,а на что вообще влияет облегчение калена
Profi Абориген 9 Апр 2012 #15 Регистрация 24.11.2009 Сообщения 1,327 Лайки 8 Адрес Воронеж 9 Апр 2012 #15 igor2115, Ну как бы пару сотен осликов поубавится,вот только дилема у меня извечна,как осликов в коней перевести? Без обид.Ок?
I igor2115 Пользователь 9 Апр 2012 #16 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 9 Апр 2012 #16 спасибо,а если степень сжатия сделать 11,2 на 16в это нормально,разгон бустрее будет????
M Maniak Местный 9 Апр 2012 #17 Регистрация 23.03.2012 Сообщения 291 Лайки 0 Адрес Владикавказ 9 Апр 2012 #17 Гражданин, это всё существенного влияния на мощность не оказывает. 11.2 можно оставить. Но придется 95й хороший лить.
Denchik76 Абориген 9 Апр 2012 #18 Регистрация 21.09.2010 Сообщения 2,180 Лайки 6 Адрес Москва 9 Апр 2012 #18 Maniak написал(а): Гражданин, это всё существенного влияния на мощность не оказывает. 11.2 можно оставить. Но придется 95й хороший лить. Нажмите для раскрытия... 98 будет лучше
dpc82 Старожил 9 Апр 2012 #19 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 9 Апр 2012 #19 igor2115 написал(а): у меня 74,8 легкое, Нажмите для раскрытия... как облегчал?
I igor2115 Пользователь 9 Апр 2012 #20 Регистрация 19.03.2012 Сообщения 91 Лайки 0 9 Апр 2012 #20 противовесы спиливолись
