подскажите пожалуйста!!!
igor2115
знает ли кто?бываюс поршни на приору со смещением по вертикали
на заказ те чо хош отольют
igor2115
и сколь будет стоить отлив поршней
андрей230
Липецк
цель смешения? при даном шатуне смешение возможно очень незначительное
igor2115
смещение нужно около 1мм по вертикали
igor2115
у меня 83 блок и шатуны приоровские,поршень выходит на 1.3мм из блока,степень сжатия очень большая получается
igor2115
а какая допускается минемальная высота огневого пояса на приоропоршнях
Profi
Воронеж
igor2115, Считаем
194,8-133,32-37,4=24,08 это КВ необходимого тебе поршня. Если ты вместо колена 74,8 поставишь 71-то тогда твоя проблема исчезнет.
igor2115
да я уже думал,смущает только одно,что станет 1,5 вместо 1,6.сильно повлияет на мощность??
igor2115
и у меня 74,8 легкое,а на что вообще влияет облегчение калена
Profi
Воронеж
igor2115, Ну как бы пару сотен осликов поубавится,вот только дилема у меня извечна,как осликов в коней перевести?
Без обид.Ок?
igor2115
спасибо,а если степень сжатия сделать 11,2 на 16в это нормально,разгон бустрее будет????
Maniak
Владикавказ
Гражданин, это всё существенного влияния на мощность не оказывает. 11.2 можно оставить. Но придется 95й хороший лить.
