Спецы подскажите как сделать вентиляцию крышки ГБЦ лучше?
Maniak
Владикавказ
вот фото моего мотора.
Как я понял маленький шланг надо закупоривать или ставить клапан? А большой тот что справа от него подлючить перед копрессором к пайпингу?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
У меня поиск сворачивается, глюк с планшета. Здесь была тема
Вентиляция картерных газов. Наверняка на ближайших страницах инайдешь
iron194
Воронеж
Вообще можномаленький просто заглушить а большой выкинуть под машину. нафига тебе масло в компрессоре?
3Dfx
ТЮМЕНЬ
На 4и5стр сообщения от Анди Фрост. Самый грамотный совет. И он же кстати там пишет о клапане на малый круг вентиляции.Чтоб не давила турба в картер.
Все кто против лохи :)
Maniak
Владикавказ
да я как понял самый нормальный в моем случае способ это сделать на мелкий шланг клапан, а большой шланг перед копрессором приделать, от блоу офф можно на улицу, можно тоже перед улиткой.
Спасибо еще раз что про клапан подсказал.
Maniak
Владикавказ
Так а что делать с тем мелким шлангом что снизу? Вентялиция абсорбера который. Тоже клапан?
Heathen
Камышин
отключи адсорбер и сними нафиг... вход на дросселе заглуши. тонкую вентиляцию через клапан, толстую перед улиткой
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Maniak, на абсорбер забей, там изредка кратковременная продувка. И скорее всего на холостых, когда в ресвере разряжение.
Никого не слушай, делай как Анди писАл.
Maniak
Владикавказ
ну обидно будет если через абсорбер будет утечка воздуха. Поставлю туда клапан тоже на всякий случай.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Я не шарю в прошивках, поэтому не запомнилось. Пацаны толковые подтянутся и подскажут. На абсорбере стоит электрический клапан. Он изакрывает шланг. А открывает раз в сто лет. То ли при сбросе газа, то ли ещё когда. Так что ничего в абсорбе о не надует, не переживай. :) клапан там не нужен.
Maniak
Владикавказ
Ну даже если не нужен, то всё равно клапан не помешает. Очкую я уже, везде утечки воздуха мерещатся!! :D
more
Maniak, Клапаном абсорбера люди буст регулируют, так что ничего с ним от избыточного давления не произойдет.
Тут главное разобраться вам когда он открывается (на каких режимах)
Я этого незнаю
Maniak
Владикавказ
Полгора исколесил, не нашел такой клапан, но нашел похожий от карбюраторной машины. Попробовал подул, проде и правда в одну сторону пропускает, в другую нет.
Ставить карбюраторный, или продолжать инжекторный искать?
Maniak
Владикавказ
В итоге решил на малую вентиляцию клапан, на абсорбер клапан, большую вентиляцию перед компрессором, а блоу офф на улицу под машину.
На холостых блоу оф дует по чуть чуть постоянно, так что на холостых компрессор будет его продувать и через блоу офф выходить, ну и малая вентиляция, а когда дроссель открыт, тогда уже компрессор будет высасывать по полной.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Ставь карбовый. Тебе воздух гонять, а суперпупер химреактивы.
Маслоотдлитель не забудь. Можно волговский или газелевский. Ни чем мне хуже красивого прошпрота.
Maniak
Владикавказ
я вот думаю без него обойтись, не хочу грязное масло обратно в картер сливать. Лучше доливать буду.
