волжский бензонасос
sunshine
У макса на 3102 с таким мотором бак от марка за задней спинкой стоит насос сток от марка. Кстати волгонасос без проблем кормит 1gz-ge 200+л.с. уже на 5 машинах проверено.
super1600
Не пинайте за вопрос в чужой теме, двух волжских насосов питающих два ряда форсунок хватит ли на мотор 200+ сил(атмо+закись), впринципе постараюсь в будущем поставить два walbro, но пока хочу попробовать на них, да и буду выводить на панель манометры с давлением по обоим рампам, так что просадку если что будет видно
Sazonjin
Мне кажется что и 280 лс он прокармливает. Моя на бусте не дёргается и не осекает. Вопрос не беднит ли?
У Марка насос хитрожопый. С ним стоит свой контроллер, который включает один из двух режимов, в зависимости от нагрузки. На контроллер приходит сигнал с основного мозга.
Maniak
Владикавказ
насос для авто производитель обычно рассчитывать так чтобы он даже при сильно севшем аккумуляторе мог снабжать мотор. То есть при нормальном аккумуляторе и генераторе он качает в 2-3 раза выше нормы.
андрей230
Липецк
Сообщение от iron194
У друга стоял стоковый насос и 431 форсы на 6 тысячах при баре наддува он справлялся про волгу я вообще молчу
свежо предание.но вериться с трудом)))))) пробывал на своей .когда насос скончался .а новый непришел поставил сток .на 0.8 на 5500 машина тупо останавливалась))))
iron194
Воронеж
андрей230
Блин ну смысл мне врать? Она не останавливалась а по шдк было видно обеднение смеси.
ребятки повтрорюсь еще раз насос насосу рознь у тазиков, там ведь может и бошик стоить и еще что нибудь итд!
А по мне так с врх насос гуд если он живой и завод, уж получшее китай-вальбро будет!
landrik
г.Нижнекамск
Arsen95, напиши поточнее, что за еврогазель??? может ссылки на этот насос есть или парт номерок?
Raptor
очень интересно номер насоса еврогазели
#39
кстати на днях будем его проливать при избытке, вот и посмотрим сколько его реальная производительность !
odolen
#40
0 580 454 001 на таз без кроилова штатным образом встает? или что-то резать/пилить/удлинять надо?
