пилили и пропилили....
Ascari
Волгодонск, РО
#41
В тему. Справа клапан ваз сток (завод из гбц), слева - AMP (Польша)
на гбц нового образца клапана впускные такие же точно, это не только у амр так. выпуск одинаковый и старый и новый
loafer
#42
даже для 26 седла это черезчур, хватит 23х24-24.5 овального канала за глаза. по хорошему если ставить целью пилить космос дырки, то нужно СНАЧАЛА завтулить все что вскроется, а потом только пилить. ну а так эту голову думаю можно смело заносить на свалку сразу
так об этом и речь,но моё имхо в этом вопросе внутренний диаметр седла в принципе вообще не нужен больше диаметра канала,и никогда не понимал тех кто так делает под большие клапана...например клапан32,седло внутри 29 а канал27...
но если цели при "портинге" каналов космосдырки то втулить тосольные однозначно
Ascari
Волгодонск, РО
#43
1. какой ПО ТВОЕМУ МНЕНИЮ диаметр седла актуален и физически возможен для клапана ф32мм?
2. почему ты думаешь что канал 27 с седлом 29 будет работать хуже чем 29/29?
loafer
#44
1.ВСЕ ПИЛЯТ поразному,но под 32клапан(если ты имеешь в виду впускной клапан) делать внутренний диаметр седла больше 29 экстрим,поэтому по моему мнению и диаметр канала больше 29 тупо не нужен
2.я так не думаю и не делаю,прочти внимательнее что было написано выше
kostia2
#45
есть электроды по аллюминию попробуй ими ,только потренируйся на чем нибудь а то варят не оченьони
loafer
#46
электродом нормально не прогреет вокруг пропила,"растянет" отверстие а места в его случае для экспериментов итак немного
MaD311
первый раз что ли бошку делаешь ? бери новую голову
