15 тормоза вопрос
Profi
Воронеж
Igorftuning, Гораздо более информативные тормоза,волгосуппорт слегка доработал болгаркой,встало всё без проблем.
Matilda_TMS
St. Petersburg
вот начинается... так и нужно было писать, что снял мясо лишнее с щеки
Romanru51
Мурманск
По фотке нифига не понять, как будто скобу пополам пилишь, или с телефона так кажется.
Кстати вопрос знающим, установка ВУТ с ГТЦ Шнива информативность тормозов изменит в лучшую сторону, или только снизит усилие на педальке и возможно уменьшит ход? Хочу хорошие тормоза, как на ино, сравниваю с хондой СРВ.
Сейчас стоит желтый ВУТ, ГТЦ АТЕ, перед сток машинки, 14 брембо мах, феродо красные, зад сток барабанный, ход ручника 2-3 щелчка. Начинают хватать тормоза почти с начала хода педали, это гуд, далее по мере нажатия на педаль торможение слегка-слегка увеличивается, потом педаль как будто упирается в стену и регулирцется торможение только усилием на педаль, что не есть информативно. Кстати пока тормоза холодные торможение гораздо хуже, ну это заслуга феродо, надо будет поменять их - на что?
Стоит ставить шниву или есть бюджетные решения лучше?
unreal
Есть решение всей вашей проблемы, зайдите на сайт darbis.ru и радуйтесь...
Bad02
Уфа-by Emelyanov(c)
приобрел и установил данный тормозилки на повседневный свою машинку года 3 назад, тормозят лучьше стока, машинки Ока, а вот ручник через 6-8 месяцев кончился, принцип работы колодок ручника как на мицубиси, тойоте еще какие то ино, в тормазном диске механизм.
Umbrela
Купил недавно 15е торм. диски , задался вопросом поставить на них волго суппорта
Сейчас на машине стоят 14 вентилируемые тормоза
Почитал что некоторые мутят волгосуппорт на 14й тормозной диск подскажите какой вариант лучше вплане торможения?
какие минусы кроме веса у этих вариантов?
какие потребуются доработки для установки?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21120/umbrela/journal/4899916394579326519/#post
Haman
Белгородская область.
Разжуйте пожалуйста что нужно доработать чтоб волго супарта внедрить. Тормозной шланг сток остоется? На скобу тазовскую супорт волговский встает,под 14 диски??? И вобще если смысл менять ток супорта а диски 14 остовлять? Не хочится выбрасывать ток купил новые АТЕ.
Gorech
Волгосуппорта устанавливаются всборе вместе с волжскими скобами через специальную планшайбу-переходник. Есть варианты планшайб как под 14" так и под 15" диски. Шланги нужно будет менять, если не изменяет память подходят с соболя.
P.S. ПШ есть в наличии, если интересно пиши в личку!
Haman
#30
А если волго супарт поставить на 14 торм диски эфективность торможения повысится? Или только есть смысл ставить на тормозные 15шки?
Gorech
#31
повысится, но ясен пень что у 15ек устойчивость к перегреву будет значимо выше
sharky
Никак, если не красить яркой краской и то хрен кто их отличит от сток скоб
haze
Таганрог
#34
щас каждый второй в красный цвет суппорта красит) этож не значит что если крашеный значит не стандартный. видимо просто не надо ходить и орать что у тебя тормоза нестандарт. тем более инспекторов тех надзора я как то ну очень редко на дорогах встречал.
Haman
#35
У нас мягко говоря каждый первый дпсник является инспектором тех надзора.
Ну впринцепи я тож думаю что не сильно волго супорта будут в глаза бросаться.
