Можно-ли сделать переходные шпильки
puni4andrei
г.Воронеж
Можно-ли сделать переходные шпильки для установки 16 кл ГБЦ на 8 кл блок.Если можно сделать рад буду приобрести,если есть готовые варианты киньте ссылки или контакты.
Просто не хочется с 083 прокладкой,хочу приору прокладку
RedLine46
г.Курск
Рассверли 16 кл. бошку под М12 болты и ставь с приоропрокладкой на здоровье.
dpc82
рассверлил и вставил - не очкуй!
только сверлить лучше на станке, а то попадалась головка рассверленная вручную с кривыми отверстиями !
maclein
Moscow
бред
всё там легко дрелью высверливается ровно и чётко, при условии что сверло не кривое и не тупое и руки не из жопы
cooler
г. Белгород
сверлил дрелью, все ездит норм, причем сверлил 1м сверлом-сразу 12 мм, все от рук зависит :)
puni4andrei
г.Воронеж
Просверлить то не вопрос,как приоро прокладку туда присрать?????Тоже рассверливать??7
RedLine46
г.Курск
Ёпрст....да просто при установке, аккуратно через неё болты закрутишь и всё будет гуд.
несколько моторов собрал с приоропрокладкой и восьмыми болтами, вкручиваеш сквозь прокладку и всё нормально...
