P puni4andrei Местный 12 Апр 2012 #1 Регистрация 07.01.2012 Сообщения 215 Лайки 0 Адрес г.Воронеж 12 Апр 2012 #1 Можно-ли сделать переходные шпильки для установки 16 кл ГБЦ на 8 кл блок.Если можно сделать рад буду приобрести,если есть готовые варианты киньте ссылки или контакты. Просто не хочется с 083 прокладкой,хочу приору прокладку
RedLine46 Абориген 12 Апр 2012 #2 Регистрация 17.10.2011 Сообщения 1,749 Лайки 5 Адрес г.Курск 12 Апр 2012 #2 Рассверли 16 кл. бошку под М12 болты и ставь с приоропрокладкой на здоровье.
P puni4andrei Местный 12 Апр 2012 #3 Регистрация 07.01.2012 Сообщения 215 Лайки 0 Адрес г.Воронеж 12 Апр 2012 #3 RedLine46, У приоро прокладки какие отверстия под болты 10мм или12???
RedLine46 Абориген 12 Апр 2012 #4 Регистрация 17.10.2011 Сообщения 1,749 Лайки 5 Адрес г.Курск 12 Апр 2012 #4 puni4andrei написал(а): RedLine46, У приоро прокладки какие отверстия под болты 10мм или12??? Нажмите для раскрытия... Под M10.....но аккуратно можно и М12 закрутить.
dpc82 Старожил 12 Апр 2012 #5 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 12 Апр 2012 #5 рассверлил и вставил - не очкуй!
midnightracer Старожил 12 Апр 2012 #6 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,549 Лайки 1,509 12 Апр 2012 #6 только сверлить лучше на станке, а то попадалась головка рассверленная вручную с кривыми отверстиями !
maclein Абориген 12 Апр 2012 #7 Регистрация 08.11.2009 Сообщения 1,458 Лайки 8 Адрес Moscow 12 Апр 2012 #7 midnightracer написал(а): только сверлить лучше на станке, а то попадалась головка рассверленная вручную с кривыми отверстиями ! Нажмите для раскрытия... бред всё там легко дрелью высверливается ровно и чётко, при условии что сверло не кривое и не тупое и руки не из жопы
C cooler Пользователь 12 Апр 2012 #8 Регистрация 07.01.2012 Сообщения 35 Лайки 0 Адрес г. Белгород 12 Апр 2012 #8 сверлил дрелью, все ездит норм, причем сверлил 1м сверлом-сразу 12 мм, все от рук зависит
P puni4andrei Местный 12 Апр 2012 #9 Регистрация 07.01.2012 Сообщения 215 Лайки 0 Адрес г.Воронеж 12 Апр 2012 #9 Просверлить то не вопрос,как приоро прокладку туда присрать?????Тоже рассверливать??7
RedLine46 Абориген 12 Апр 2012 #10 Регистрация 17.10.2011 Сообщения 1,749 Лайки 5 Адрес г.Курск 12 Апр 2012 #10 puni4andrei написал(а): Просверлить то не вопрос,как приоро прокладку туда присрать?????Тоже рассверливать??7 Нажмите для раскрытия... Ёпрст....да просто при установке, аккуратно через неё болты закрутишь и всё будет гуд.
Andrey05 Местный 12 Апр 2012 #11 Регистрация 15.02.2012 Сообщения 155 Лайки 0 Адрес Северный Кавказ 12 Апр 2012 #11 неее, гут точно не будет, у меня шарошка в форме капли Ф12мм я ею и увеличиваю отверстия в прокладке
toluk Завсегдатай 12 Апр 2012 #12 Регистрация 17.04.2008 Сообщения 6,019 Лайки 3,098 12 Апр 2012 #12 несколько моторов собрал с приоропрокладкой и восьмыми болтами, вкручиваеш сквозь прокладку и всё нормально...
P puni4andrei Местный 12 Апр 2012 #13 Регистрация 07.01.2012 Сообщения 215 Лайки 0 Адрес г.Воронеж 12 Апр 2012 #13 Спасибо,буду пробовать!
андрей230 Абориген 12 Апр 2012 #14 Регистрация 13.07.2011 Сообщения 1,435 Лайки 3 Адрес Липецк 12 Апр 2012 #14 болты только отпили поразмеру 16.
RedLine46 Абориген 12 Апр 2012 #15 Регистрация 17.10.2011 Сообщения 1,749 Лайки 5 Адрес г.Курск 12 Апр 2012 #15 Andrey05 написал(а): неее, гут точно не будет, у меня шарошка в форме капли Ф12мм я ею и увеличиваю отверстия в прокладке Нажмите для раскрытия... Ну-ка, и что же будет не гуд?
P puni4andrei Местный 12 Апр 2012 #16 Регистрация 07.01.2012 Сообщения 215 Лайки 0 Адрес г.Воронеж 12 Апр 2012 #16 андрей230, Да это понятно,спасибо
