Сорвалась резьба в блоке
unique
Астрахань
Други! Сорвалась резьба в блоке под болт ГБЦ М12*1,25 на классике :cry: . Что делать то? Пересверлить и перерезать на М14? Металла там мало, боюсь не выдержит. Да и встанет вопрос что вкручивать? Шпильку на фиксаторе резьбы? Есть ли такие болты/фпильки каленые на 14? В головке отверстия легко рассверлить...
unique,у волги шпильки м14
футорка не поможет?
unique
Астрахань
я такого у себя в городе точно не найду, да и не слышал никогда о таком способе:eek: Поэтому нужно что то более приземленное.
08GTi "Мяса" мало думаю для футорки, если только аккуратно шпильку сделать... А какой гайкой можно безбоязненно затянуть с моментом в 11 кг волго шпильку ?
Я бы ставил футорку с М14 на М10. На "красный" Локтайт, а еще лучше на Перматекс (считаю его более качественным, вроде как круче уже нет).
Причем после вворачивания футорки я бы обязательно сразу накинул
ГБЦ и притянул ее моментом 2-3 кг, просто чтобы болты и футорка заняли
правильную соосность под нагрузкой, а также чтобы витки резьбы футорки
и блока правильно прижались друг к другу. После высыхания герметика
уже бы собирал как надо.
М14 на футорке и блоке я бы резал на шаг 1.5, он большее усилие держит на вырывание.
unique
Астрахань
вот дельный совет! А какая длинна болта М10 на ПП двигле? не окажется ли короче классического?
unique
Астрахань
купил сегодня ремонтную шпильку волжскую длиной как раз как мой болт, гайку к ней каленую и шайбу тоже, шпилька М12*1.25 на М14*2 кажется. Метчика пока нет, но думаю все получиться)
влешек
конечно все получится,я верю,если вдруг че нитак обращайся
maclein
Moscow
кончалась резьба в блоке 083 правда, делали футорки в моторинтех в мск... всё жило гуд, но они вкручивали до упора на какойто полу прозрачный мутной херни и сохло это гдет сутки.... можно им набрать и попросить совета .....
Отлично! Метчиков тебе будет нужно два - первичный и чистовой.
Для больших шагов сначала проходят нмоером один, он вырезает половину резьбы по глубине нитки, а потом вторым, который дорезает уже окончательно.
Сейчас "в моде" т.н. "машинные однопроходные" - тебе это не подойдет, учти.
У него просто длинная режущая часть, начинается как номер 1, заканчивается
как номер 2, но это только для сквозных отверстий.
И не забывай о смазке. Чугун, ИМХО, лучше всего нарезать со ШРУСовой смазкой. Жидкие, опять же ИМХО, хуже работают.
Все получится, только не торопись.
Перматекс, батенька :) О чем я и говорил - круче уже нет. Стоит очень дорого, не везде продается, но склеивает - ломом не оторвать :)
unique
Астрахань
спасибо огромное F.LIZ! Как бы потом при удачном раскладе все болты на шпильки не поменять)) Скидываем башку - а двигатель как УАЗовский, весь ощитинился шпильками)
фото шпильки случаем нету? там резьбы много ? в ПП прокатит?)
