ваз 2109
Kila
Ярославль
история такова)
загорелся собрать тазик с голого кузова, да не простой а с чуток доработаным мотором)
за основу взят ваз2109 карб 94 года состояние на 4 (по 5ти бальной шкале)
в авто нет мотора и коробки (украли из гаража прям с машины)
весь кузов в идеале, все полностью капиталится) полная замена цвета и тд)
и вон главное МОТОР!
после многих советов решил собирать на 1.5 16ве на валах
все собираюсь делать сам)
низ будет таков
1) 1.5 блок (точеный в первый ремонтный размер)
2) 121 шатун
3) 75.6 колено
4) 12 поршень 16ве
накрывать сразу пиленой головой с валам нет денег, вопрос) все ли норм будет если я для начала накрою сею конструкцию 8ве головой (соответственно проводка и мозги), а потом просто перейду на 16кл (так же с заменой мозгов и проводки)?
Kila
Ярославль
прошу не пинать, какахами не лить, и советовать только дельным людям, а не дилетантам=))
ГоГи
г. Десногорск
если не ошибаюсь, то клапана на 8 вэ упрутся при открытии в поршень, т.к. диаметр клапана и проточки разный
makis
нн52
история такова)
низ будет таков
2) 121 шатун
3) 75.6 колено
4) 12 поршень 16ве
автор ты в своем уме??? на твоем конфиге колено сделает только пол оборота...
Kila
Ярославль
ну про голову я все узнал то что надо накрывать гоовой только 16кл, если поршня 16 и так же с 8ве
Kila
Ярославль
а если ты про то что, если я накрою 8кл головой низ с 16кл поршнями и у меня сразу же загнет клапана, то облить какахами ты опоздал ГоГи быстрее тебя это пояснил и обсалютно нормарльно и понятно без "в своем уме" и тд)))) без обид
ulitka417
он имел ввиду то, что блок 1,5, а колено ты хочешь поставить с 1,6.... Нужно будет поршня срезать -2,3мм(можно взять поршня со смещением пальца -2,3) или оставить к/в с ходом 71
Kila
Ярославль
так у меня и будут поршня со смещенным пальцем
makis
нн52
да я про это... у тебя написано про сток поршни
esolate
Череповец
зачем замена мозгов, проводки и.т.д проще не тратясь на все эти жонглирования железом купить сразу 16ве голову, по сравнению с общим бюджетом сборки мотора с нуля не такая уж затрата, чем покупать потом кучу железа и не знать куда деть старое никому не нужное 8ве.
Lohness23rus
Краснодар
esolate, полностью согласен..
по пунктам - ты сам будешь пилить голову будь она 8 или 16 ве?
если да - флаг в руки.. хотя оно этог оне стоит как писалось выше..
если будешь кому то отдавать голову времонт и разпаил - это тем более того ен стоит..
сразу собирай 16 ве
Kila
Ярославль
сразу собирай 16 ве
ну согласен с вами) так и поступлю) буду искать сразу 16ве)
DJKJLZ
1,5 блок, приорошпг, 71 колено - вкупе с нормальной головой, валами и ресивером отличная визжалочка получается.
+1.В данном случае идеальный вариант,при сравнительно не больших затратах
