Короче говоря решил все разбирать. Вот список того что есть!
1.Колеса Всмпо Вега 15 с почти новой резиной dunlop sp sport9000. Одно колесо желательно поменять. Пробег резины 4000 км. 17000.
2. Подрамник хз производитель, синего цвета 2000
3. Кпп 6 ряд пара 3.7 винтовая блокировка. В корпусе старого образца. После ремонта проехала 100 км. 17000
4. Ковш сарко без омологации в идеале. 4000
5. Гбц: грамотно распилены каналы , титановые тарелки, валы динамика 10.6 турбо, Разрезные алюминиевые шестерни, пробег 7000 км. Крышка с перенесенным сопуном. 30000
6. Турбина т3 т4 Китай пробег 100 км, коллектор под нее стингер под выносной гейт в термоленте, выносной гейт (Китай), даунпайп под это все на ВАЗ 2108 из нержи 60 в бок. 17000.
7. Блок 11193, поршни нива 82.0 , степень 8, шатун стандарт облегченные развешенные в грамм, колено 75.6 облегченное отбалансировано, нижняя плита усиления 10мм. 13000.
8. Блоуофф greddy type rz(Китай) 2000
9. Пайпы 63 алюминевые на ВАЗ 2108 и Интеркулер хз размеры но большой, помню выход 76, + все силиконовые соединения 7000.
10. Форсунки сименс дека 630 с рампой старого образца пробег 100 км. 6000
11. Вальбро 255 л погружённой 2000.
12. Ресивер 128 без дудок 4500
13. Маховик облегченный отбалансированный+ диск сцепления clutchnet 6 лепестков без демпфера + корзина luk 6500.
14. Дад на 1.5 бара + дтв gm 2000.
15. Январь 5.1 + проводка под дад и дтв, также переделана под установку 8 клапанного модуля зажигания. 4500.
16. Датчик температуры выхлопа + тахометр autogauge+ датчик давления турбины, датчик давления масла, датчик температуры масла( Китай) 6500.
17. Нивовентиляторы 1000
18. 2 жестких подушки двигателя. 1000.
Пока все стоит на машине. Будет разбираться с понедельника.
По всему есть небольшой торг. Для связи 89620175488. Находится в Ставрополе. Отправлю.
