Двойной дроссель
Kuzini
Украина, Киев
Есть мысль приделать на турбо двойной дроссельный узел с последовательным открытием, первый меньшего диаметра, второй поболее. Рассматриваю ВФ узел, как вариант, можно взять с жОпеля.
Есть у кого практика такого использования именно на турбомоторах, интересует поведение мотора в до бустовых режимах и разница в выходе по оборотам на давление и т.д...
Kuzini
Украина, Киев
Ээээ, а нету разницы? Хотелось услышать (прочитать) мнения/опыт использования.
mOren
г. Оренбург
тот ДУ который от опеля (20хе) предназначен для обеспечения плавности движения и адекватности реакции двигателя при воздействии водителя на "тапку" в начальных моментах открытия дросселя... это удел атмомоторов которым нужно на верхах много, но при этом снизу "адеквата"
1. на наддуве не нужен здоровенный дроссель (а если нужен, то ето мега корч которому важно обеспечить либо 0 либо 100% открытия)
2. в теории на моменты выхода на буст не влияет никак
Kuzini
Украина, Киев
Ну если пайпы 2.5", то и дроссель должен быть 60мм (волга) , а с ним и с валиками градусов 280 на низах будет дёргатня, + до бустовый режим будет вяловат, т.к скорость потока воздуха будет мала с большой дырой, маленький дроссель должен это поправить. Интересно, может кто уже ездит с таким решением, как в реале?
Если у тебя дерготня от валов - дросселем она точно не решится.
Два раза ставили валики на турбик с фазой 280 и все вроде гуд, правда на сток дрочеле так что валики не при чем, дерготня также зависит от перекрытия очень сильно вот например нуждины по мануалу ставятся с перекрытием 0.6 0.8 и все гуд холостой почти как на стоке, а если что нибудь злое с перекрытием от 1.4-1.5 мм и выше вот тут то и начнется дрочка по полной !
кстати есть такой дрочель с двумя заслонками большая и малая !
Я могу ошибаться, или любой дроссель может быть открыт на малый угол с равной пропускной способностью. Другое дело быстрый рост сечения от угла при большом диаметре заслонки. Я немного доработал поворотный кулак, например. Стало заметно плавнее. Можно еще тарировку дпдз подкрутить, если дырка огромная, то дальше 50% разницы наполнения почти не будет, а валильный режим полюбому 100%.
mOren
г. Оренбург
вы хотите маленькой дыркой в дросселе разогнать поток чтобы цилиндры наполнить на низах? (удачи))))
п.с. 60 мм дроссель не такой и "дерганый"
boblrc
Волгоград
По поводу 2-х дросселей:да,правильно,на атмомоторах ауди используется двойной дроссель-малый где-то до 25-30%,а дальше открывается большой.Но на турбомоторах используется один.Вот теперь подумай:нафиг на турбо городить двойной?Немцы далеко не дураки.Могу предложить двойной дроссель от в8 с последовательным открытием заслонок.Диаметр каждой около 40 мм.
Kuzini
Украина, Киев
Я задал вопрос, имеет ли кто опыт использования.
Monster
С таким дросселем на 20ХЕ езда довольно непривычна после обыкновенной заслонки.
Хотя страведливости ради стоит отметить большую плавность при езде во дворах и прочих еле-еду местах...
