запуск двигателя
sanyga
Северодвинск
Есть такая проблема , на холодную двигатель заводится норм,но если заглушить то потом крутит но не схватывает(не постоянно, бывает и норм заводится),а вот на горячую стабильно,заглушил,и все просто крутит но даже не пытается схватить, постоит мин 15-20 остынет и заводится,на что грешить?может кто сталкивался? Я по этой части не особо соображаю :)
Мотор 1,6 16в,нивопоршня,турбина вф23,форсунки дека 630,дад моторола 1.5,валы моторкрафта коли,ну и прога в комплекте со всем этим добром.
sanyga
Северодвинск
С настройкой у нас в регионе(Архангельская обл.)вообще никак,не занимается никто,ближайшее это столица 1250 км,так что возможности добраться нету пока :(
это скорее всего смесь в режимах старта
тут только настройщик поможед
race74
Да хоть дрочите,но без настройки это все гадание на кофейной гуще!
Что происходит? Заливает свечи или пропадает искра?? Или может форсы текут при заглушеном моторе...
Такое бывает при текущих форсах даже на сток моторах. На холодную хорошо заводится, а на горячую только через какое-то время после остановки мотора.
супер мега ипущая все и вся прошивка макси в действии?
Dimon90
у меня на обкатке такая же вроде фигня, на горячую если заглушишь сразу не заведешь...насос не качает вообще...постоит, заводится)
потом поменяли реле бензонасоса, потом еще 1-2 раза такая фигня была и пропала вроде, по крайне мере последнее время такого не было, мож че приработалось)))
прошивка в комплекте это круто и куча гемороя в придачу !!!
sanyga
Северодвинск
Дело было не в прошивке,а в проводке,которая от коли кстати,при запуске просаживалось напряжение на эбу,форсунки не включались,новый провод от АКБ до ЭБУ решил проблему :)
