кто ставил ремень 21116 гранта?
DJKJLZ
Проэктировщики "АТВИЧЯЮТ" Хотелось бы практики кто ставил на более старые модели?вроде гбц еще подросла на 1.2мм.вот что они пишут.
Подобрать ремень помог проверенный партнер – фирма «Гейтс». Серийный образец полностью удовлетворял основным техническим условиям: работать при температуре от –40 до +45 ?С и не требовать замены за весь ресурс двигателя. Да-да, его не придется менять раньше 200 тыс. км! И подтягивать тоже – об этом позаботится автоматический натяжитель.
DJKJLZ
Я что то глупое спросил? или ещё ни кто.
Lotus
Ну как ремень то от этого производителя уже качество всем известно, а вот ролики по моему Гейтс не научился делать судя по комплектам ГРМ Приора)))
kest
г.Бийск
Мы обводной ролик на пидоры ставим "GMB" вроде название, ходят по лудше, да и натяжной надо бы поискать дубль, родные както не внушают доверия когда слухаиш их.
DJKJLZ
Я по фото не пойму ремень похож на круглозубый -тогда и помпу менять,а если ролики тот же китай то какие 200тыс.км? приезжала приора 32 тыс. ролика не стало спасла как всегда пластиковая защита.
INTERyes
помпу не забудь от гранты и ноль проблем..новый грм работает гораздо тише.сравнил установив один за другим.
DJKJLZ
так помпа круглозубая? с тишиной понятно,а нет проблем с длиной ремня?
BenZin
а что Гейц делает какие-то особенные ремни на гранту?
как-то кажется, что все ремни одной фирмы имеют один ресрус или это не так?
INTERyes
помпа да.длинны хватит.придеться разобраться с вылетом натяжного ролика.
INTERyes
условия работы разные только..круглый профиль обладает прочностью большей,а ролик гасить паразитный дребезг ремня..отсюда и ходят долго.
ARS
Московский Регион Раменское
Может цыферки перепутали с бодуна,50 ткм и на ремень уже страшно смотреть,хотя если в режиме пенсионера ездить может и выходит...
DJKJLZ
читай в начале-это слова какого то главнюка.
DJKJLZ
кстати шпг на две полторашки ставил пока норм,дёшего и сердито
Lotus
Так из практики по Гейтс-у при покупке первое на что обратить внимание это плотность запрессовки удерживающего кольца авто-натяжного ролика чтоб подшипник не болтался на оси (как за частую это бывает фото 1) и второе это посадка хвостика пружины в пазу что кончик действительно в пазу и не выскочит из паза либо уже при покупке изделия находиться не в пазу, (Гейтс за частую любит либо не догнуть усик пружины что он выскакивает из паза либо паз сам не четкий что усик соскальзывает фото 2)
