коленвал не вращается
kostia2
парни подскажите правильный выход из ситуации , собираю мотор 21124 при затягивании 5 коренного подшибника колено перестает вращаться . поменял вкладыши то же самое , нашел другой коленвал ставлю та же история .
sharky
Косой блок как вариант, промерить для верности везде и всюду
Profi
Воронеж
kostia2, Вытаскивай колено,и начинай искать проверочную скалку коренных крышек,как вариант пятая не от твоего блока или пятую со второй попутал,вобщем "скалка" сразу покажет,где проблема. У нас в Воронеже такая приблуда есть только в одном месте,у старых,проверенных шлифовщиков.
DJKJLZ
до ремонта же всё вращалось ,или что было с мотором,зачем полезли,не затягивай до пика проверни посмотри где вкладыши кусают ,примени дедовский метод я один раз так делал машина 1.5 года ездит без проблем
kostia2
5 со 2 перепутать не мог , под бугель если вырезать и подложить кусочек от пивной банки только тогда начинает вращаться все . блок купил разобранный но думаю все его родное . не поверите сегодня пол дня убил зря
kostia2
фольгу пытался перед этим подкладывать кусочков 10 нарезал и не помогло
DJKJLZ
банки подкладывать не надо,где кусает шабрени ножницами
kostia2
я не знаю предлагают нулевкой вкладыш потереть где заусеницы, это правильно ?
kostia2
объясни тогда пожалуйста поподробней что надо сделать
Profi
Воронеж
kostia2, Подбирать со скалкой новую-другую крышку еа пятый корень.или вынести мозг тем,кто блок в разборе подогнал.скорее всего такая проблема будет и у кого либо ещё,если просто крышки местами епнули/попутали.
Vovan666
Ростов на Дону
Яу да это отдавать блок на соостность надо и точить. Мы блоки точили от японцов, там вообще бугедя не от него были. Зато потом хоть ровно всё будет
kostia2
спасибо за советы сегодня поеду к токарю, когда сделаю отпишусь
kostia2
форсунки все на месте, был у токаря говорит привези померяем, то же говорил надо правкой мерять но у него нет . ребят все наши местные мастера говорят ставь так притрется . машину на ремонт гоняю только когда кпп делать надо сам не умею, теперь и кпп сам буду мучать после таких слов
сдать обратно блок продавцу есть шанс? исправлять этот косяк дорого и долго,
а "ставь так, притрется" - пусть они себе такое делают, ога.
