коленвал не вращается
ruslan59
Пермь
дак конечно им же пофиг что у тебя будет с мотором, отдай на шлифовку блок и колено, пусть толковые люди возьмут в работу. Эта проблема исправима только толковым людям с руками и головой
kostia2
даже не знаю что и ответить на этот ответ
Street_Kings_Team
kostia2 скорее бугель не с блока .про притрется,оно так притрется что после запуска двигателя там такой сталинград нначнется,что попутаешь))))пусть блок промерят и колено ,там видно будет.шлифовать или шарошить вкладыши ничего тебе не даст ,плоскость работать на правильно будет,а это ишний износ и нагрузки на шейку
kostia2
парни спасибо что помогли с моим вопросом . забрал я блок от токаря низ собрал все крутится отлично . вот что узнал вкладыши стачивать шкуркой нельзя так как остается абразив который не вымывается ни чем . затягиваем коленвал рекомендованным моментом и проворачиваем руками если не крутится тогда ключом немного затем разбираем и смотрим вкладыши там где туго крутится останутся следы , берем компрессионное кольцо и счищаем то место , все моем и снова пробуем . не забываем при сборке смазывать детали маслом , кстати коленвал можно нулевкой тереть
